我做的一个压力测试仪,要显示20000HPA,单位必须是HPA,而且输出速率不小于10KHZ。
你计算一下单片机最小指令周期是多大 要有一定的余量 另外你ad是外接还是内置 如果是内置要考虑精度问题 最后 要估算你的程序运行时间 测量一次的最小时间 你要有个上线 这些有一条不满足 8位机就不行
换一个角度,楼主可以先对产品的成本作评估。确定成本以后,在成本允许的条件下,尽量选择速度最好的芯片。
二楼讲得很有道理。。。。。
邮箱:ternence.hsu@foxmail.com
10KHZ 一般的8位机 还是够用的 C8051等
