[求助] MSP430UIF仿真器怎么固件升级 求指导 ~~~急求大神指导
XD55001991   2012-3-1 15:53 楼主
在线仿真的时候提示固件升级  让我选择是否升级  然后点“是”。然后就卡了  不能动了    有没有人曾今遇到过相同的情况的,我是第一次用MSP430芯片,都不知道怎么做。
回复评论 (12)
一般点了之后会自动的下载固件,不行的话重启下软件
点赞  2012-3-1 16:50
回复 楼主 XD55001991 的帖子
当前UIF的固件并不适配此版本的IAR
这个时候点击“是”即可~
卡住的话~
试试重新启动下计算机~重启下软件看看
点赞  2012-3-1 17:30
如果还没有用的话,你可能要看下你的UIF调试器上的存储器了,有的商家那个芯片容量很小, 所以可能会不支持你的扩展(如果你用的软件跟他给你的软件版本差距很大的话),你看看你用旧的软件 能不能用 不能用的话 你可能需要另外个调试器,把你的430里的软件程序改低点。
我说的只是一种可能,当然还有其他的原因。就让高手来告诉你吧!
点赞  2012-3-1 18:00
给你 个资料 你自己看看吧!
点赞  2012-3-1 18:01
如果是可以正常下载程序的,可以忽略升级,一般点了升级需要耐心等待,很多时候有死的情况,似乎等待一段时候就ok了
点赞  2012-3-1 20:41
楼主有没有解决你的问题啊??我今天用调试器,不小心点了那个升级的 是按钮,结果在线升级一会儿之后提示错误,然后调试器就不亮了,,,悲剧啊,现在都不能用了!!!知道怎么解决吗?
点赞  2012-3-22 16:38
卡一会就好了,但是在升级过程中千万不要掉电,否则就仿真器会萎的
点赞  2012-9-14 18:59
我们的仿真器没删减任务东西,支持升级有需要的联系
hzjcdz.taobao.com,MSP430全系列USB仿真器
点赞  2012-9-15 10:07
回复 7楼 乾坤幻影 的帖子
拔下重新下载试试。再不行的话就重新写TXT文件到1612里面。
点赞  2013-1-19 13:31
回复 4楼 cat3902982 的帖子
请问下你有没有24C64或者128的数据?如何固化这片子,。有代码吗?
点赞  2013-1-19 13:32
我也遇到过这种情况,千万不能拔的,一拔再插就报错了~是什么原因我也不清楚,花了七十大洋把仿真器返厂才给修的,他们说我单片机不能用了~实在不行只能返厂了
点赞  2013-1-31 14:30
当你1AR for msp430 软件版本升级了,仿真器会自动识别会自己从IAR Embedded Workbench里面升级的。
i miss you! 新浪微博http://weibo.com/u/3178116863 一切都是最好的安排!感恩,毋需抱怨!
点赞  2013-2-1 13:08
    写回复
