[讨论] DIY个电子负载
dontium   2012-3-17 17:58 楼主
做电源,没有负载是个麻烦事。因此想起来DIY个电子负载。
初步设想,使用STM32F103RCT6,因为它有两个DAC,可以带两路负载。
它的ADC与DAC都是12位的。
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-3-17 17:59 编辑 ]
回复评论 (8)
刚才看了下,STM32F103RCT,和STM32F103VCT的价格基本一样,
点赞  2012-3-17 20:05
坚决支持DIY电子负载。
点赞  2012-3-19 16:52
4楼 tzl
我也想做,我想象内部用PWM给内部几种电阻进行放电。检测温度并控制风扇。液晶显示电压电流功率,且可以描曲线。     我不知道我这样开关负载和你那个模拟负载比较会有那些优缺点呢?
点赞  2012-5-18 12:07
5楼 tzl
还有,我还想在交流电上加脉宽调制。能不能做得象自耦变压器一样呢,也就是交流输出的开关电源。
点赞  2012-5-18 12:11
回复 4楼 tzl 的帖子
电子负载的PCB快回来了,经过考虑,最后决定仅做了负载部分的电路,控制及显示部分均未做。
--------主要目的:想和开发板配合。
点赞  2012-5-18 14:45
回复 5楼 tzl 的帖子
你的设想是可以的,只是实现起来的方法不尽相同。
点赞  2012-5-18 14:47
请问一下,STM32的DAC口输出3V幅度的一个方波,用示波器可以看到波形,可是我一加上负载就出现了问题,波形用示波器看不到了!地线查了没问题!负载那边用实验检查过了,没问题!
请问一下,这是什么原因
点赞  2012-8-9 21:43
回复 8楼 szq0125 的帖子
你可以看一下5.3.19 DAC electrical specifications这一节,看看你的DAC负载是不是在它的范围内。
一般情况是由于负载不合适造成的(除加负载后诱发其它控制)。
点赞  2012-8-10 13:33
    写回复
