回复 18楼xuyiyi 的帖子
上图中的波形,方波代表开关管的导通(高,代表导通)
三角波是电感中的电流。
你推导一下看看,与我的有什么不一样
回复 20楼dontium 的帖子
个人认为,50Hz交变的正弦波,其时间变量对于PFC的开关频率来说,可看作常数。但时间变化对应的幅值变化,是不能当作常数的。
回复 21楼dontium 的帖子
正因为推导出的结果,与你的完全不同,所以才反复提醒你仔细查一查。
后面的附件不用管他,乱七八糟的,EE的图片编辑功能很不好~~~
回复 24楼dontium 的帖子
推导过程已贴
有空看一下吧
是否有啥问题
回复 33楼xuyiyi 的帖子
你是第一个认真看推导过程的。谢谢你!
回复 27楼xuyiyi 的帖子
咱们的推导过程应该说是一样的,不一样的是积分常量问题。
现在的PFC,都工作在断续模式,如果连续模式,就可能失控。
所以我推导时的假定:断续或临界
这样,在T1时刻,电感中的储能已完全泄放,即电感的储能过程都是 “ 从头开始 ” 的,所以将T1处看为0作积分不影响结果的正确性。
如果这样考虑,你推导的公式和我推导的公式是完全一样的。
回复 35楼dontium 的帖子
哦,理解了~~~
俺不搞电源,这点俺疏忽了,应该是断续脉冲型驱动。
开关电源也一样,必须要用断续模式驱动。
还有一个疑问。
这个储能公式中,未考虑输出级电压的影响,实际上,由于输出电压(储存在滤波电容上)的存在,电感能释放中,不可能完全释放干净,完全转换。
俺感觉,应该用如下公式修正。
