有2台仪器均用到UC3845( 贴片14脚)做电源控制。均为电源不起振问题。其中一个查外围元件没发现明显坏件,用热风枪加热UC3845及其周边元件,可以起振,冷却后,再上电,又不起振。去掉7脚的震荡电容,电路居然可以冷态起振,查震荡电容为0.1u,更换同规格新电容又不起振,但是用热风枪加热UC3845及其周边元件,又可以起振,冷却后,再上电,又不起振。所以,暂时去掉震荡电容维持使用。
另外一台,也是用热风枪加热UC3845及其周边元件可以起振,冷却后,再上电,不起振。外围元件没发现明显坏件。去掉7脚的震荡电容,无效。加热起振后,14脚参考电压4.89V. 11和12脚供电电压14.8V。不起振时,14脚电压降为1.85V. 11和12脚供电压为8.34V. 电压是24V直流经过个3.9K小电阻降压而来,电阻没问题,UC3845也换过,无效,后在降压电阻上并联个4.7K电阻,强行把供电电压提升到18V左右,电路起振。但是,冷态下,直接并联4.7K电阻无效果,要在上电后,过个半秒以上,把并联电阻接上才起作用。起振后,额外并联的电阻可以继续接入电路,也可以断开,电路维持起振。
怀疑有虚焊,但是相关元件都补焊了下,没发现问题。
哪位师傅帮忙分析下,可能的原因
