[加速度/倾角传感器] ADXL345
naga568   2012-4-26 09:13 楼主
這是在淘寶購入的模塊,付上我實際測試的影片,還有模塊所附的資料和程序
[media]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzg2ODAyOTI0/v.swf[/media]
ADXL345.rar (1.46 MB)
(下载次数: 313, 2012-4-26 09:13 上传)
回复评论 (13)
谢谢分享
点赞  2012-4-26 09:16
謝謝管理員的支持
点赞  2012-4-26 09:18
adxl345加速度传感器的寄存器问题
你好,楼主,你能告诉我adxl345加速度传感器的寄存器如何使用吗?由于我是菜鸟,希望楼主可以给我相关的程序,用的是51单片机
点赞  2013-3-20 17:36
回复 4楼 yuyuanhpu 的帖子
你好啊   在影片的下方有一個ADXL345.RAR , 先把這檔案下載,裡面有原理圖,中文的ADXL345.PDF,還有用51寫的範例程序 , 可以說是按圖施工保證成功,你先研究看看
点赞  2013-3-21 08:18
ADXL345是数字输出的,我认为,现代的CPU很多都有ADC,所以,使用模拟输出的会更节约成本,而对于输出的精度可以根据情况自行处理,这样,会有更大的灵活性
点赞  2013-3-23 23:53
回复 6楼 dontium 的帖子
我一直觉得数字输出的好,你这么一说好像模拟输出的更花算些,会更受欢迎..但好像数字输出的现在出的更好,可能复用性和替代性会好些????
点赞  2013-4-25 17:59
回复 7楼 laoguo 的帖子
集成度越高的东西,它的使用局限性就越大,功能越多的,它的功能就越局限于所设计的功能。
现在的情况是,我发现,稍懂或不是很懂某一领域的工程师们,就可以搞些相对尖端的东西 ,他们用的就是现成的IC。这些技术并不是自己的技术,是利用自己的市场优势来推广别人的技术。
就数字输出型和模拟输出型来说,有些传感器本身就是模拟量,如果使用厂家的数字输出型 , 那么,厂家把精度做到什么程度,就是定了的,不能再改变了的。但是,如果它不做数字处理,而直接输出,使用者可以根据这个器件的某些特点及系统需求,做相应 的补偿。精度可以由使用者来定。这样就会有很大的灵活性。
点赞  2013-4-25 22:53
回复 8楼 dontium 的帖子
精辟!
如果对性能要求高的一般会采用传感器的模拟输出.像仪器仪表类的客户他们购买的一般都是模拟输出,并且自己建立实验,校正环境..
点赞  2013-4-26 01:25
回复 8楼 dontium 的帖子
但是事实上更多的老板喜欢快速推出产品,所以高集成度的产品还是有其好处的,某种程度上牺牲了些性能或者灵活性,但是大大的增加了产品的上市时间,产品也可以更快的更新换代!
点赞  2013-4-26 10:40
回复 10楼 zqjqq88 的帖子
是的,我8楼说的仅从性能上作讨论。没有考虑到其它因素。
集成度高的、功能多的东西,设计起来就方便,因为一些难处理问题都归到供应商那里了。对快速出产品有利。
点赞  2013-4-26 11:01
好东西
点赞  2013-9-4 20:07
回复 12楼在路上的旁观者 的帖子
确实是吧。。楼下的讨论也很精彩。
点赞  2013-9-4 23:10
请问这是用STM32芯片吗/
点赞  2017-11-12 18:46
    写回复
