工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器作者:ThomasKugelstadt,德州仪器
TI链接:
deyisupport./blog/b/analogwire/archive/2013/11/22/rs-232-rs-485.aspx
这篇文章很好的解释了RS-232与RS-485的应用范围,要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。
RS-232是一种非平衡或单端接口,而且本身极易受噪声影响。RS-485是一种使用差分信号传输的平衡接口,从而让其拥有较高的共模噪声抗扰性。
图 短距、点对点数据链路到远距、多点网络的转换
触发器的输出由232接收器输出触发为高。默认情况下,RS-485收发器处于接收模式。当单稳态输出变为高时,它便将收发器切换到发送模式。
该单稳态输出的时间常量由一个R-C网络定义。数据速率为9600 bps,2ms高态时间时,C = 220 nF,而R = 10 kOhm;数据速率为1200 bps,20ms高态时间时,R = 100 kOhm。当高态时间结束后,单稳态输出再次回到低,从而将收发器切换回接收模式。尽管自动选向功能依赖于数据速率,但其仍然是防止数据丢失的一种可靠方法。
简易 I2C 隔离器设计小贴士作者:ThomasKugelstadt,德州仪器 (TI) 应用工程师
TI链接:deyisupport./blog/b/analogwire/archive/2013/11/27/i2c.aspx
隔离式 RS-485 总线接口
隔离式 RS-232 线路接口
没有隔离电源,隔离设计便不完整。
1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流?
实际上,市场上销售的大多数 RS-485 收发器,都具有 60mA 及以上的最小注入和拉出能力。
2)可以驱动 32 以上单位负载吗?
RS-485 中规定的 32 单位负载的最大共模负载,指的是存在于差分信号对和信号地线之间的任何共模负载,不仅仅只是接收机输入。例如,一个外部故障保护电阻器网络已经使用了 22 UL 的总负载,从而使得仅有 10 UL 可用于接收机输入。剩余的 10 UL,可以通过使用 10 x 1 UL 收发器或者至多 80 x 1/8 UL 收发器,来让其得到利用。
RS-495 标准收发器的最小总线电流要求约为 60 mA,并表明在更低共模电压下工作时可以增加 32 UL 规定共模负载。
- 《RS-422 和 RS485 标准概述与系统配置》,2010 年 5 月修订,2002 年 6 月刊 TI《应用手册 SLLA070D》。
