[求助] 关于锂电池7.4V转5V的电源芯片
leosky568   2012-5-3 08:03 楼主
设计一个电路利用了7.4V的锂电池,但是工作电压为5v。这个电路的电流大约为150ma左右,应该用什么转换芯片呢?主要是考虑在锂电池正常工作的时候可以输出7.4V的电压,可是当电压下降之后如何保证输出为5V,因此想选一个输入电压范围比较宽的,有哪位大侠给个建议啊?
回复评论 (11)
LDO吧
点赞  2012-5-3 08:54
 标称7.4V的锂电池估计刚充满电时有8.4V,放电殆尽电压约6V左右。因只需150mA电流,图简便的话用LDO应无问题,稳压块自身最大功耗约0.5W还不至于很热。若想提高效率可选用DC/DC,图例是AOZ1280的典型电路。
点赞  2012-5-3 10:26
对5V纹波要求不严的话还是用DC/DC吧,LDO压差一大,功耗是个问题
点赞  2012-5-3 11:26
建议用buck降压, 效率高发热少
点赞  2012-5-3 20:32
回复 板凳 仙猫 的帖子
谢谢,选了一个tps62143片子的效率挺高,并且输入范围足够大
点赞  2012-5-7 21:51
回复 5楼 PowerAnts 的帖子
点赞  2012-5-7 21:51
这种很多啊,7.4V的电池,最低电池电压一般是在6V,6V-8.4V之间。
点赞  2020-7-12 23:43
锂电池7.4V转5V的电源芯片现在选择余地还是比较多的
点赞  2020-7-13 07:36
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-7-13 07:36 锂电池7.4V转5V的电源芯片现在选择余地还是比较多的
估计楼主想好几个芯片型号的建议?
如果遇到这种需求,怎么去搜罗、确定使用哪款芯片啊
点赞  2020-7-13 09:30
引用: nmg 发表于 2020-7-13 09:30 估计楼主想好几个芯片型号的建议? 如果遇到这种需求,怎么去搜罗、确定使用哪款芯片啊
看公司情况,如果是高端一些产品,或公司向来以质量求生存不过分考量成本,一般大厂商,大厂都有在线设计工具或给出在线比较选型软件,包括仿真,参考设计资料很全,也要做好样机试用
若公司老板总是成本成本的,作为技术人员也要兼顾质量,国内的芯片也是不错的选择,但要考虑好售后或供货,提前做好样品试用,比如可以参考8楼的
点赞  2020-7-13 09:38
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-7-13 09:38 看公司情况,如果是高端一些产品,或公司向来以质量求生存不过分考量成本,一般大厂商,大厂都有在线设计 ...
get
点赞  2020-7-13 09:43
    写回复
