【一起学习器件指标】你敢不敢说个大家不知道的电阻指标
wstt   2012-5-3 15:52 楼主
几乎所有的电子设计中都会使用到电阻,我稍微提供问题,你知道的电阻有哪些参数指标呢?
你敢不敢说个大家都不知道的指标?
这个大家现在用的多了
也许再过多少年后就看不到这位了
回复评论 (26)
耐压   功率   精度
温度系数  老化系数     这两个参数才对阻值的稳定上才表现出来。
噪声电压  分布系数     这两个参数在高频上才表现出问题
点赞  2012-5-3 18:06
一般就是标称阻值,允许误差,不知还有什么
点赞  2012-5-3 18:09
对了,还有最大功率。
点赞  2012-5-3 18:09
经常遇到的是电阻精度  在很多放大器电路中 精度要求蛮高的
其次就是电阻封装大小了把 0805和1206把 现在1206貌似因为小巧用的很多的
点赞  2012-5-3 18:13
回复 5楼 常见泽1 的帖子
我现在倒是常用0603的。0402焊过几次好头疼。
点赞  2012-5-3 18:16
寄生电容。
点赞  2012-5-3 18:31
贴个TI扫盲文档的电阻模型
点赞  2012-5-3 20:07
找了个YAGEO电阻的手册,貌似只有下面三个参数
OPERATING TEMPERATURE RANGE
POWER RATING
RATED VOLTAGE
PYu-AR_51_RoHS_L_7.pdf (335.22 KB)
(下载次数: 21, 2012-5-4 08:48 上传)
点赞  2012-5-4 08:48
估计没多少人会看色环电阻了,我们读书的时候棕红红橙黄绿,蓝紫灰白黑是不离口的。
点赞  2012-5-4 09:15
色环电阻,真的感觉很久没看到了,现在也就那些简单的电子产品上会用,因为便宜,散热好。
点赞  2012-5-4 09:37
电阻的参数很多,要求不高的关心一下精度,功率,温飘就可以了
要求高的话。根据使用场合,对参数的要求也不一样。
对可靠性要求高的。注重平均无故障工作时间参数,
用于高频的,注重等效串联电感与等效并联电容等高频参数。
用于高精度仪器的,注重精度与温飘,温飘还包括短稳,年稳甚至还有十年稳定度指标。
对于要求特别高的,还需要定制金封孪生电阻对与电阻模块。
点赞  2012-5-4 09:47
回复 8楼 leobian 的帖子
能否只出具体是哪个文档,或者跟大家解释下这个模型
点赞  2012-5-4 13:06
引用: 原帖由 daijun 于 2012-5-4 09:47 发表 电阻的参数很多,要求不高的关心一下精度,功率,温飘就可以了 要求高的话。根据使用场合,对参数的要求也不一样。 对可靠性要求高的。注重平均无故障工作时间参数, 用于高频的,注重等效串联电感与等效并联电容 ...
详解啊!
点赞  2012-5-4 13:08
引用: 原帖由 daijun 于 2012-5-4 09:47 发表 电阻的参数很多,要求不高的关心一下精度,功率,温飘就可以了要求高的话。根据使用场合,对参数的要求也不一样。对可靠性要求高的。注重平均无故障工作时间参数,用于高频的,注重等效串联电感与等效并联电容 ...
不错!请多指教!
点赞  2012-5-5 10:11
估计很多人不知道电阻有“耐压值”这个参数吧
点赞  2012-5-5 11:17
回复 16楼 antonine 的帖子
有的。这种耐压值高的电阻主要用在高压电路中。结构特点是电阻切割的螺旋形沟槽又深又宽。这样可以保证足够长的爬电距离。因此这种高压电阻要比通常的电阻体积大些。
点赞  2012-5-5 13:43
:carnation: 受教了
点赞  2012-5-7 14:46
:carnation: 受教了
点赞  2012-5-7 14:47
受教了:carnation:
点赞  2012-5-7 14:47
12下一页
    写回复
