页面3:
目前在IEC61215的太阳能模块试验项目里面总共有18项太阳能项目,其中有两项是属于选项,测试项目是绝缘电阻测试、温度系数量测、室外暴露测试、热班耐久试验、热循环试验、湿冷冻测试、湿热测试共七项试验。
页面4:
目前与太阳能模块相关的测试可分为三大类型,包含了:电子特性试验、环境试验、机械试验三种,超高电阻计、高低温交变试验机、盐雾试验机、耐候试验机共四项,另外由于太阳能电池的委外试验需要排队,另外试验时间也长,而且费用高,所以目前许多太阳能电池的生产厂商都有计划规划自己的实验室,所规划的就是可以符合IEC61215认证的太阳能实验室。
页面5:
太阳能模块在试验后需要进行简单的基本性能检查,已确认太阳能模块是否符合规范要求,但是需注意不同的规范对于所谓的合格标准也有所不同,一般需要进行三种检查工作,第一项是检查外观是否有直接肉眼就可以看到的缺陷,第二项是在规定的照度下确认太阳能模块的输出功率不可以低于试验前的规定百分比,比如说IEC是要求5%、GB是要求8%、UL是要求10%,第三项就是使用超高电阻计来检查太阳能模块的绝缘电阻,一般是要求必须大于40MΩ以上。
页面6:
耐光试验要求太阳能模块必须照射累积60kW/m2的照射量,照射完毕之后一样检查外观以及最大输出功率还有绝缘电阻,是否符合规定。
页面7:
所谓的热班是指当太阳能模块里面的电池发生局部损坏时,那个部分的电池已经不具备发电的功能,而且还会耗损电能,而进行热班试验时是将太阳能模块故意遮住一半,使其一半失去发电功能,仿真热班情形,放到耐候试验机里面进行照度试验。
页面8:
测试太阳能模块的绝缘电阻,并不是单纯只接使用高阻计来进行量测,其测试方式必须依据规范的要求操作,步骤一:先将电压从0V升到1000V,将其高压施加于太阳能电池持续2分钟,之后再将电压切换成500V,使用500V来量测太阳能模块的绝缘电阻,依据IEC要求其绝缘电阻不可低于40MΩ,依据GB要求其绝缘电阻不可低于50MΩ。
页面9:
太阳能模块也是需要进行温度循环试验,其规范有下列要求:
第一:试验过程当中必须避免有凝结水凝结在模块上
第二:必须有有传感器黏到模块上,量测及记录试验过程中的模块温度
第三:除了量测模块温度外,还需要监测每一个模块的电路连续性以及绝缘电阻
页面10:
高低温交变试验机温度循环的高温为85℃、低温-40℃、驻留时间10分钟、进行50个循环,GB是需要进行200个循环,比较特别的是高温到低温、低温到高温的温变率必须要小于每小时100℃,一般传统横温恒湿机无法达到此温变率,必须要使用特规机台才有办法。
页面12:
UL的温度循环其高温为90℃比IEC或GB高五度,另外温变率也提高为每小时120度,驻留时间则为2小时,总过需进行200个循环。
页面13:
太阳能模块的湿热试验也是一样有一些试验要求,比如说除了像温度循环一样需要量测模块温度、绝缘电阻之外,在摆设时其模块不可以平放,必须要倾斜角度才可以 。
页面14:
湿热试验的温变率在低温升高温为每小时100度,但是高温降温到低温时,其速率必须要每小时200度,所以其冷冻能力必须特别设计才可以
页面15:
UL的湿热试验是升温速率提高到每小时120度,驻留时间与循环数与IEC一样。
页面16:
高温高湿试验为定点的双85,驻留时间为1000小时
