OTL功放电路
my_cxw   2012-6-11 22:30 楼主
首先,我是 学生党。
以下是我在实训中设计的一个  OTL音频功放电路
请问一下,为什么我按照下面的电路图接好实验板后,要么就是没有输出信号,要么就是得到一些奇怪的信号(见第二张图)?
思考了很久,试了多次,还是得不到有效解决,特来请教!!!
回复评论 (3)
电路的连接没有错误!应该是参数选取有问题
可按如下方式检测:先将后面那个变阻器调到接入电阻为零,然后测量输出端直流电压(在两个一欧姆的电阻之间)让它为6V;此即电路静态工作点
参考参数设置:
前面那个电位器:100kΩ
它上面的电容:100uF
它下面的电阻:5.1kΩ
点赞  2012-6-12 00:05
调试这种电路,首先要调整“中点”电压,就是调整你那个10K的电位器。啥时候你把1000uF电容左端的电压调到(1/2 )* Vcc时就可以了。再调另外一个1K的电位器,使用静态电流达到适当的值。
正象楼上所说,参数取值有些不当。9014的上偏置是10+2.4K,而下偏置却是33K。两个阻值颠倒一下倒是适当些。
点赞  2012-6-12 12:20
那个180欧的电阻太小了吧。
点赞  2012-6-12 12:22
    写回复
