[求助] 亲们:请问谁做过FPGA发送16位数据的串口实验啊???
ky0611   2012-7-26 12:36 楼主
请问谁做过FPGA发送16位数据的串口实验啊???或者有好的串口模块容易改的也行,谢谢亲们呢!!!
PS:俺做过特权同学的串口实验,但是在他那个模块里做修改还是存在问题
回复评论 (5)
发送16位数据与发送8位数据一样的,只是位数多了而已!
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人! http://shop57496282.taobao.com/ 欢迎光临网上店铺!
点赞  2012-7-26 12:43
回复 沙发 eeleader 的帖子
不一样的吧,串口一帧是8位的哦
点赞  2012-7-26 13:52
这有啥不一样哦。标准串口数据是8位。加上起始位、停止位和校验位共11位。
如果发送16位数据。也可以这样发送,起始位+16位数据位+校验位+停止位,这样仅仅不是标准串口的8位而已,有啥区别呀?
点赞  2012-7-26 22:10
如果发送16位数据。也可以这样 ...
你这样的写法,把 16 位数据 发到 串口助手,不能识别吧?
点赞  2015-9-5 20:05
标准的串口: 起始位+8位数据位+校验位+停止位 标准的串口之所以定义最长为8bit, 那是因为再多的话,采样点会偏离中心到边缘,数据就拿不下来了。 自定义串口:起始位+16(或者是N bit)位数据位+校验位+停止位 自定义bit长度,完全可以。 关键是要异步传送的话,要计算发送端和接受端各自的时钟误差, 自己要加长数据位,就要自己计算来保证,到最后一个bit采样,也不会偏离。 本帖最后由 5525 于 2016-5-8 07:20 编辑
MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
点赞  2016-5-8 07:15
    写回复
