请高手帮忙
xzg1020   2012-7-31 09:47 楼主
这是个采样检测220V交流电压的电路。市电通过互感器转换成小信号,经过U1D的精密半波整流,在正半周经R3对E1充电,在零半周E1经R3和VR1放电。不知我分析得对不对。很大的疑问是E1的充放电时间常数虽然都很大,但E1电压仍是锯齿波,其波动幅度、均值与被测市电的关系都很难确定,还请各位帮深入分析下。
(下载次数: 42, 2012-7-31 09:47 上传)
回复评论 (3)
1、楼主看一下你的整流电路正确不?
2、10K* 47u的时间常已经很大了。但这种滤波,总是有波纹的。
点赞  2012-8-2 19:38
多谢。我想可以认为这是个近似均值检波电路。把R3和E1近似看成低通滤波器。E1放电时VR1使放电时间常数变大,E1的波形更平稳,高次谐波分量更小,这样就可以按低通滤波器来在频域内分析。按照半波整流信号的傅里叶变换和低通滤波器的幅频特性,为消除半波整流信号的交流谐波分量影响,可以按照精度要求得出AD采样频率和时间,我估算是以400HZ的采样频率采样20毫秒,求其平均值即可使理论精度超过百分之一。不知我分析的对否。
点赞  2012-8-3 10:00
你的检波电路正确不?
既然没有用过小信号的全波整流,输入的220V又是电力线,很强的,不需要用运放了。
建议你用简单的电路吧,别用用你不会的、且不合适的电路
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-8-3 14:27 编辑 ]
点赞  2012-8-3 14:23
    写回复
