#include //包含单片机寄存器的头文件
sbit IR=P3^2; //将IR位定义为P3.2引脚
sbit BEEP = P3^6; //蜂鸣器控制端口P36
sbit led = P1^1;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar a[4],m,n,p,t,num; //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
uint LowTime,HighTime; //储存高、低电平的宽度
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};
void delay1(uchar z)
int i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j
函数功能:延时1ms
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i
delay1ms();
void beep() //蜂鸣器响一声函数
unsigned char i;
for (i=0;i<100;i++)
delay1ms();
BEEP=!BEEP; //BEEP取反
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
delay(250); //延时
bit DeCode(void)
unsigned char i,j;
unsigned char temp; //储存解码出的数据
for(i=0;i<4;i++) //连续读取4个用户码和键数据码
for(j=0;j<8;j++) //每个码有8位数字
temp=temp>>1; //temp中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据
TH0=0; //定时器清0
TL0=0; //定时器清0
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==0) //如果是低电平就等待
; //低电平计时
TR0=0; //关闭定时器T0
LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平宽度
TH0=0; //定时器清0
TL0=0; //定时器清0
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==1) //如果是高电平就等待
TR0=0; //关闭定时器T0
HighTime=TH0*256+TL0; //保存高电平宽度
if((LowTime<370)||(LowTime>640))
return 0; //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码
if((HighTime>420)&&(HighTime<620)) //如果高电平时间在560微秒左右,即计数560/1.085=516次
temp=temp&0x7f; //(520-100=420, 520+100=620),则该位是0
if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高电平时间在1680微秒左右,即计数1680/1.085=1548次
temp=temp|0x80; //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1
a=temp; //将解码出的字节值储存在a
if(a[2]==~a[3]) //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码
return 1; //解码正确,返回1
void main()
t=125;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1; //开启总中断
EX0=1; //开外中断0
ET0=1;
//ET1=1; //定时器T0中断允许
IT0=1; //外中断的下降沿触发
TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1
TR0=0; //定时器T0关闭
// TR1=1;
while(1)
delay1(100);
led=~led;
函数功能:红外线触发的外中断处理函数
void Int0(void) interrupt 0
EX0=0; //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号
TH0=0; //定时器T0的高8位清0
TL0=0; //定时器T0的低8位清0
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==0); //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时
TR0=0; //关闭定时器T0
LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平时间
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==1); //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时
TR0=0; //关闭定时器T0
HighTime=TH0*256+TL0; //保存引导码的高电平长度
if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))
//如果是引导码,就开始解码,否则放弃,引导码的低电平计时
//次数=9000us/1.085=8294, 判断区间:8300-500=7800,8300+500=8800.
if(DeCode()==1) // 执行遥控解码功能
beep();//蜂鸣器响一声 提示解码成功
EX0=1; //开启外中断EX0
我想问的问题是,我只要一按遥控器解码,while中led 就不工作,不是led一直亮就是一直灭,好像是陷入了解码死循环,但是解码成功了这是怎么回事?
还有之前我用红外解码控制数码管,while{}中用display控制数码管,只要一解码 display也不工作了,解码也能成功 while就是不工作,好像是陷入解码死循环了 这是怎么回事?找了很长时间也发现不了错误 请大侠帮忙看一下!
[ 本帖最后由 p7885572 于 2012-8-1 13:27 编辑 ]
