没有仿真器不能在线调试会比较头痛的。至少我觉得头疼,嘿嘿
大家可以从申请样片开始!
点赞  2012-8-29 12:50
MSC1210Y5可以用KEIL自带的MON51来做仿真器。
点赞  2012-8-30 14:03
网络上早就有人研究用廉价7135扩展分辨率了,以下简单摘录两段:
locky-z的帖很有意思 我这几天正在制作用7135做台4 3/4电压表用YS27荧光数码管显示(中了stopyoucat的毒 哈哈) 8031F330  BUSY触发外部中断完成计数功能 PCB接地要做好 基准采用MAX6350 还有很重要的几个电容的选取昨天挑了好几个 结果只有这个符合要求损耗基本为零 电容是欧洲产0.44UF 体积硕大
7135允许差模输入,应该可以用比例法测.不过要用转换开关切换基准,估计会对基准电压准确性产生一定影响,转换开关也比较复杂.我见过的7135台表就是8045 8145(图),用的是恒流源法,我准备用改进的恒流源法来测电阻.但具体电路还没弄.现在正在做外壳呢.
根据locky_z兄的思路,我重新画了一个图,用7135来做5 1/2测量。将单片机的ALE先用4017十分频,得到200KHz,再用4013二分频,得到占空比1:1的100KHz做7135的时钟脉冲,其它的和locky_z兄的思路一样,只是最后从T0计数值N中减去的是10000×10则得测量值N,N最大可为:200010,刚好扩大十倍,可以做5位半的电压表。现将图发上来征求一下大家的意见!
实际上精度高不高并没太大的关系(而且也没条件把它校准到很精密),并不是想用7135 DIY一台实用的仪表,只是想在DIY的过程中多学到一点知识。7135好象是A/D当中价格最便宜的,用它来做试验也是成本最低的。不知wjfcch 兄的4 3/4位的做的怎么样了?
谢谢关注 这次没做PCB用万能板焊的 7135部分已焊好 F330开始写程序 下星期上图 用7135做到4 3/4已经不容易了 要做到稳定的读数PCB大面积接地 优质电容 电源等这些工艺因素比电源理图方案更重要 上图再附详细说明
此文摘自单片机应用技术选编(6)203页:提高7135 A/D分辨率的应用技术,里面有部分关键源代码即详细介绍
此书pdf或者超星格式可以在google搜到
点赞  2012-8-30 23:35
分辨率与精度虽不是一回事,但第一步还是要达到那个分辨率才行。
楼主加油
点赞  2012-8-31 13:13
上传一个中文档ADC7109的AD转换器
    ADC7190CN.pdf (2012-8-31 15:07 上传)
    721.61 KB, 下载次数: 20
    24位Ddaierta-sigema含PGA
点赞  2012-8-31 15:07
楼主做的好快哦,我还没开始呢
点赞  2012-8-31 19:25
引用: 原帖由 jishuaihu 于 2012-8-31 19:25 发表
楼主做的好快哦,我还没开始呢
我也没动手呢,只是在搜集信息。
点赞  2012-8-31 22:14
我用STC的MCU(含10bit的AD)累加100次,由于STC的AD转换不太稳定(Vref取的电源VCC肯定是不稳定的,我没做矫正,只是想试试分辨率的,估计这个芯片矫正也没啥大的改善),但是100次AD累加后变得稳定了,且分辨率提高了。有图有真相。
点赞  2012-9-1 10:16
10位AD达到这个效果相当不错了。看来通过多次采样求平均达到的效果相当不错了。
这就是过采样的原理?
点赞  2012-9-1 14:15
引用: 原帖由 jishuaihu 于 2012-9-1 14:15 发表
这就是过采样的原理?
差不多,可能严格说还不是过采样,个人理解。
因为这里边还缺少个白噪声发生器要叠加在输入信号上,白噪声还是挺复杂的(频谱宽)。
我想,我们自己做不必要按照理论上说的白噪声,甚至也不要加噪声,就普通的搞搞吧,要不更复杂,成本更高。
点赞  2012-9-1 15:43
我解释下过采样为什么加噪声。
假设4位半的AD,检测一个固定电压值是5位半的,1.88888V,但是每次采样回来都是扔掉最低位的,剩下1.8888V,即使10次叠加除以10,显示的却还是1.88880V,并没有把损失掉的每次的那个0.00008V救回来,但加了噪声就不同了,设噪声幅度是0.00005V,则每次采样的值就有可能是1.8888V,也有可能是1.8889V,且是随机的,但总概率不会变,10次采样后累加取平均就把小数点最低位补上了非0值。
点赞  2012-9-1 15:59
免费样品MSC1210Y5到货了,是从上海德州仪器发来的。
还好,原来不是BGA封装。
点赞  2012-9-1 19:38
回复 32楼 xu__changhua 的帖子
楼主行动神速,恭候佳音
点赞  2012-9-2 00:01
MSC1210Y5在淘宝上售价不低啊,建议楼主搞定了后搞个团购,相信很多人响应
点赞  2012-9-2 00:06
要是TI的M3里面的ADC达到20bit那该多好。
点赞  2012-9-4 01:08
ST的M3里面ADC还12位,比TI的10位要好一些,真不知道TI凭什么要去冲击M3领域,除了供大学生竞赛学习和大学生练练手玩玩,好像价格也没有STM32占优势,能有多少实际产品用他来量产,搞不明白。
一款芯片面世毕竟有其特色,LM3S系列和相似同类芯片比,优势在哪里?
用过台湾一个芯片,才0.60元(量再大些还可能优惠),这就是人家的优势。不要以为是与非门0.60元,是MCU哦。
也不要以为只有MSP430是低功耗,这个0.60元的MCU也是低功耗的,低速工作10来个uA,休眠时也小于1uA,可能430更小,但是已经到这个数量级了,再小,算他小到1nA又怎样呢?诚然,片内资源无法比,但人家价格在这儿呢,不走高端,走低端嘛。想强调的是:优势这个语句。
大多数时候,芯片内的资源就是说说看看的,不知道什么仪表用10~12位的AD,所以有AD和没AD是一样的,还得外扩。摆设而已。
不和人争论,不接受质疑,随便侃侃而已,各人都可以在自己的主贴下侃侃。
点赞  2012-9-4 01:33
STC(宏晶)MCU里面居然也有10位的ADC,但是没有引出参考电压引脚,取自VCC做参考电压,真想得出来,用STC自己的电路板测AD(我用电脑USB供5V电滴),居然最低两位在不停地跳(瞎侃而已不接受质疑)。
点赞  2012-9-4 01:48
回复 36楼 xu__changhua 的帖子
我也认为,TI只是它的推广力度很大,但它的器件的综合指标并不太好。
不然,会让TI一统天下了。到那个时候,可是电子界的悲剧。
点赞  2012-9-4 13:46
这两天在设计MSC1210Y5的QFP64转DIP40的封装电路板,今天准备发出去加工,多加工几块,有需要的给邮寄。
ICL7135的在让学生帮我焊接中,那是DIP封装,在万能板上焊就行了。
点赞  2012-9-9 10:49
刚才发的图有误,SWITCH的中间脚一个是RST,另一个是ALE;
应该是SWITCH的中间脚一个是PSEN,另一个是ALE,用于切换编程模式和工作模式,已经改正过来了。
点赞  2012-9-9 12:03
    写回复
