第一章:初识易电源——概念篇
EEWORLD社区   2012-8-27 17:10 楼主
1、什么是TI SIMPLE SWITCHER易电源?
  TI SIMPLE SWITCHER® 易电源系列电源模块有助于您用最少的外部元件设计和优化可靠的电源。使用 SIMPLE SWITCHER® 产品系列轻松进行设计,该产品系列具有需要最少外部元件的 DC/DC 电源转换器,具有完整的支持工具,如 WEBENCH® 设计器。
2、SIMPLE SWITCHER易电源的产品命名方式
3、易于使用的产品
1)SIMPLE SWITCHER易电源电源模块
无论您的应用需要卓越的 EMI 和散热性能、高输出电流、高输出电压,满足极端条件的测试能力,或只是一个标准功能集,SIMPLE SWITCHER 易电源电源模块系列均以一个小型而易用的封装为各种电源设计提供了集所有功能于一体的电源解决方案。
所有电源模块包括:
• 集成的屏蔽式电感器
• 高精度 动、外部软起动,以及测序跟踪
• 最佳的散热性能
• 低输出电压纹波
• 标准结温额定值:-40oC 至 +125oC
• 针对不同负载电流的引脚对引脚兼容
• 采用单裸露铜底部的易于使用的封装
• 通过了 EN55022 (CISPR22) Class B 辐射和传导 EMI 标准
更多技术资料:http://www.ti.com.cn/ww/simple_switcher_dc_dc_converters/power_module.html
2)SIMPLE SWITCHER Nano 模块
  全新SIMPLE SWITCHER 易电源纳米模块非常适合空间受限的应用,扩展了当今市场上最小的1A封装的产品组合和功能。
  全新SIMPLE SWITCHER 易电源纳米模块在一个微小解决方案尺寸中整合了易用性和高性能。纳米模块是目前市场上最小的1A封装。该器件是首款将IC安装在电感上的集成电感解决方案,可以降低电路板空间要求并提高性能,使之成为空间受限及负载点应用的理想选择。纳米模块还具有高性能的特点,包括低输出纹波,低EMI和高效率。
像所有SIMPLE SWITCHER 易电源产品一样,纳米模块可以很容易通过易于使用的产品与WEBENCH® 在线设计工具的结合设计您的电源。
易用的封装:全新的 Nano 模块封装拥有小型 2.5 x 3 x 1.2 mm 尺寸,使其成为市场上最小的 1A DC/DC 解决方案。
通过将 IC 封装在屏蔽式电感器上,Nano 模块减少了电路板面积并可在 35 mm2 PCB 面积上提供仅需输入电容器、输出电容器、Vcon 电容器和反馈电阻的高度集成解决方案。
更多技术资料:http://www.ti.com.cn/ww/simple_switcher_dc_dc_converters/nano_modules_regulators.html
3)SIMPLE SWITCHER易电源稳压器
对于需要高达 75V 输入电压和 12A 输出电流的设计,SIMPLE SWITCHER 系列稳压器和控制器可在性能、易用性和灵活性之间提供最佳平衡。
稳压器系列的最新产品是小型 SIMPLE SWITCHER LMR Nano 稳压器系列,是深受欢迎的新一代 SIMPLE SWITCHER 稳压器,其输出电流高达 2A。这些 Nano 稳压器采用具有高达 42V 输入电压范围的微型 SMD、LLP 和 SOT-23 进行封装,可在小型 PCB 解决方案封装中提供高效、高密度电源。
LM2267x/LM22680 系列稳压器具有最低 BOM 数目,LM2557x/557x 系列稳压器具有最佳瞬态性能,LM310x 系列稳压器具有最高的效率。
更多技术资料:http://www.ti.com.cn/ww/simple_switcher_dc_dc_converters/regulators.html
4 )SIMPLE SWITCHER易电源控制器
  对于要求较高输出电流的设计,SIMPLE SWITCHER 控制器系列可通过其他设计资源(包括使用 WEBENCH® 工具的 MOSFET 选择器工具)提供灵活性和易用性。
LM315x 系列控制器具有可帮助实施设计过程中的每一步的完整设计工具包,其中包括:由 WEBENCH® 工具提供全面支持、外部组件选择(包括 MOSFET 选择)、电气和热模拟、电路板评估。
同时,LM315x 系列进行完整设计所需的组件数量低至 11 个,并具有可简化设计过程的恒准时 (COT) 架构。此 COT 架构无需使用补偿电路,同时仍能提供固定输出电压和频率。
SIMPLE SWITCHER 控制器系列具有同步架构,可实现高达 93% 的效率并能够提供高达 12A 的输出电流,驱动高达 1MHz 的开关频率,支持 6 至 42V 的宽输入电压范围。
更多技术资料:http://www.ti.com.cn/ww/simple_switcher_dc_dc_converters/controllers.html
4、易用的工具——WEBENCH
所有 SIMPLE SWITCHER® 易电源产品均可配合WEBENCH® 以实现最大的设计方便性。使用的 WEBENCH Designer 工具可定制设计报告,找到 Gerber 文件和评估电路板,并生成完整的BOM 清单和订购信息。
FPGA Power Architect
使用这个新的工具可选择 FPGA、输入电压和电流要求,并配置 VOUT 纹波、滤波器要求和软动等关键规格,该工具将可设计整个电源系统。
WEBENCH Power Architect
WEBENCH Power Architect 可根据几个性能参数,如拓扑结构、中间电压轨道、尺寸、效率、组件数量和材料清单 (BOM) 成本创建优化的多个电源的系统。筛选结果有助于实现定制解决方案。
开始WEBENCH设计:
http://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?lang_chosen=en_US&VinMin=14.0&VinMax=22.0&O1V=3.3&O1I=2.0&op_TA=30&simpleswitcherpreferred=Y
更多技术资料:http://www.ti.com.cn/ww/analog/webench/tools.shtml
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
回复评论 (5)
学习易电源就是要从认识易电源开始,,,期待后续篇章,,
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-8-27 17:22 编辑 ]
点赞  2012-8-27 17:21
文章写得很不错,期待下面的续集
点赞  2012-8-27 20:08
下来看了,确实还不错!
点赞  2012-8-28 10:40
很实用,赶快搞第二篇吧
点赞  2012-8-28 18:55
学习了,等第二篇
点赞  2012-8-29 12:42
    写回复
