芯片主要特点:BQ24032A --------1.5A单个锂电池充电管理芯片
芯片资料阅读:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq24032a.pdf
芯片功能特点:BQ24032A (ACTIVE) 充电器,具有动态电源路径管理、输出稳压至 4.4V、电池稳压 4.2V。并且BQ24032A是一个带路径管理,1.5A单个4.2V锂充电芯片。
随着对电池的更高的性能要求,尤其体现在电池的管理方面,其中包括电池的充电管理和电池的监控,这是嵌入式产品开发中必须考虑的问题。现在便携式设备的电池容量越来越大,动辄几千mAh,以USB的500mA电流充电,要充满需要相当长的时间 。BQ24032A是一个带路径管理,并且带USB,外部适配器的单节锂电池充电管理芯片。下表可以看出,支持适配器最大3.5A的电流输入,此时既可以快速充电,同时还可以使用设备而不影响电池充电。同时支持从USB口充电。在设备与电脑同步的时候可以进行小电流的充电。
电池管理芯片bq24032A支持USB充电和AC充电方式。通过bq24032A对电池进行充电。此芯片提供整个系统的电源输出。其中电池管理芯片bq24032A 的VBAT接于电池监控芯bq26220的VBAT引脚。PSEL为电源选择端口,可以用于选择由那种输入电源作为主输入电源(USB或AC)。如果主输入电源不可用,系统将自动采用第二种输入电源进行输入,电池输入作为最后的选择,当USB或AC电源不存在时才选择使用电池作为供电源。PSEL被设置为低时,USB被选择为主输入[1]。下图为电池管理芯片bq24032A及其外围电路图:
下图是规范书的基本应用原理图,可以看出,这个芯片支持USB以及适配器的输入,以及电源,电池路径选择,还提供一些状态以及控制引脚,方便及时了解外部电源的状态,电池的状态等。还提供一路额外的LDO输出,这路LDO可以提供给外部的控制单元使用,而不用另外再使用一个LDO.
系统供电选择表,从下表可以看出,当USB以及适配器都接入的时候,通过PSEL引脚,可以设置不同的输入电源作为主电源,这样更方便管理,可以在电量多少的时候选择不同的电源对电池进行充电,如果电量低,可以选择适配器作为输入,这样充电电流更大,充电时间也短。当电量比较充足的时候,可以选择USB作为充电。
表明这个芯片在各种测试下都可以有很好的表现。
工作在AC模式下的电路参考设计。
所以这个芯片对于大容量电池便携设备来说,是个不错的充电管理选择。
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-9-12 16:51 编辑 ]
