[分享] 谈谈开关电源中PCB排版注意事项
qwqwqw2088   2012-10-21 19:06 楼主
(1) 先谈Y电容放置
1、Y电容通用脚距是10mm,留出焊盘,中间的空隙是8mm,中间最好不要走线。
2、中间不走线,放置的地方当然是板的上下,左为强电,右为弱电,强电端的GND最好为功率地,弱电端的GND最好是靠近变压器的GND引脚。
3、对于有输入地线的,就有3个Y,放置也是有讲究的。
4、Y电容接变压器GND端依据 《无Y电容电源》的设计参考,接后面电容我想也是一样道理吧。
(2) 再往大功率的,遵循的还是两点
1、主电流回路最好不要使用跳线,如果一定要使用跳线就需加套管,跳线的上面如果有元器件的话,还需要点胶。
2、在有限平面积里及安全距离内尽可能的加粗,如果不能加粗,就需要加辅焊层。
(3)信号地与功率地
1、拿PWM控制反激来说,区分两个地其实是为了让PWM芯片免受干扰,也就是说,芯片需要辅助电源,那么芯片的接地端应该接辅助电源滤波电容上,而不应该接在大电容上。
2、半桥或者全桥及其他,如果控制芯片与输入非隔离的话,那同反激一样,如果是隔离(例如有些有待机辅助电源的),那么应该在电源上加1~3个0.1uF的电容。
(4)输入LC滤波
      在这里只说针对宽电压85~264V这些开关电源加以阐述。
1、输入X电容封装大小,因为X电容的尺寸都已经标准化,假如你在认证时需要加大X电容时,如果封装小了,是非常头疼的,所以X电容在设计之初时就要做好准备,宁愿大点,千万不要小,省钱可以在其他地方省不要在这里省。
2、压敏电阻,压敏电阻有的是不带护套,而带了护套尺寸要大一号,所以同X电容一样,需要预留多点空间。
3、L,共模和差模,设计时是否要差模需要验证,对于小功率的一般都不加。
4、NTC/PTC,一个是负温度系数,一个是正温度系数,两个的作用都是防止浪涌电流。
     a.交流电源进线,保险丝之前两线最小安全距离不小于6MM,两线与机壳或机内接地最小安全距离不小于8MM。
     b.保险丝后的走线要求:零、火线最小爬电距离不小于3MM。
    c.高压区与低压区的最小爬电距离不小于8MM,不足8MM或等于8MM的。须开2MM的安全槽。
    d.高压区须有高压示警标识的丝印,即有感叹号在内的三角形符号;高压区须用丝印框住,框条丝印须不小于3MM宽。
    e.高压整流滤波的正负之间的最小安全距离不小于2MM。
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-10-21 19:09 编辑 ]
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
