ARM® Cortex™-A8 32-位RISC 微控制器
275-MHz, 500-MHz, 600-MHz, or 720-MHz
32KB/32KB L1 具有单错检测(奇偶校验)的指令/数据高速缓存
256KB L2 具有错误纠正码(ECC) 的高速缓存
176KB 片载启动ROM
64KB 专用RAM
片载存储器(共享L3 RAM)
-64 KB 通用片载存储器控制器(OCMC) RAM
-所有主机均可访问
-支持快速唤醒保持
SGX530 3D 图形引擎
碎片纹理架构最高传送速率为每秒20MPloy
通用可阶层化渲染引擎是一款具有像素和顶点着色功能的多线程引擎
超过Microsoft VS3.0,PS3.0 和OGL2.0 的高级渲染特性套件
支持Direct3D Mobile,OGL-ES 1.1 和2.0,OpenVG 1.0,和OpenMax 的工业标准API
细化任务切换,负载均衡和电源管理
用于最小CPU 交互的高级几何DMA 驱动运行
可编程高质量图像防锯齿
用于统一存储器架构中操作系统运行的完全虚拟存储器寻址
LCD 控制器
最高24-位数据输出;每像素8-位(RGB)
分辨率高达2048x2048 (具有最大频率为126-MHz 像素时钟)
集成LCD 接口显示驱动器(LIDD) 控制器
集成光栅控制器
借助中断或者防火墙定时器,集成DMA引擎可从外部帧缓冲器中读取数据而不增加处理器的负担
512-字深内部FIFO
支持的显示类型:
字体显示-使用LCD 接口显示驱动器 (LIDD) 控制器以对这些现实进行编程
无源矩阵LCD 显示-使用LCD 光栅显示控制器来为到无源显示的持续图形刷新提供定时和数据
有源矩阵LCD 显示-使用外部帧缓冲器空间和内部DMA 引擎来驱动到控制面板的流数据
外部存储器接口(EMIF)
mDDR: 200-MHz 时钟频率(400-MHz 数据速率)
DDR2: 266-MHz 时钟频率(532-MHz 数据速率)
DDR3: 303-MHz 时钟频率(606-MHz 数据速率)
16-位数据总线
1GB 全部可寻址空间
支持1 x 16 或者2 x 8 存储器器件配置
支持快速唤醒保持
通用存储器控制器(GPMC)
具有多达7 芯片(NAND,NOR,复用NOR,SRAM等) 选择的灵活8/16-位异步存储器接口
使用BCH 编码以支持4-位,8-位,或者16-位ECC
使用海明码(Hamming)以支持1-位ECC
