[讨论] DSP工程师和MCU工程师,哪个相对挣得多一点?
快乐的小星星   2012-11-1 09:31 楼主
请问达人们,DSP工程师和MCU工程师,哪一个群体相对来说挣得更多?
DSP工程师一般需要几年的积累可以成为“高级”,几年能称得上“资深”?
MCU工程师呢?
以上问题,正在纠结中......................
请大侠们不吝赐教。
回复评论 (14)
当然是dsp工程师完胜,至于高级和资深,要看潜力了,有的人可能干了多少年了,但也是技术平平。
点赞  2012-11-1 12:48
至今还没有看见过DSP工程师。。。。
我的博客
点赞  2012-11-1 13:19
回复 沙发 lcofjp 的帖子
O  多谢!
难怪大家都说做DSP的人少,这里还有这么多人学在线的DSP课程了。
能问问一般差多少吗?  嘿嘿
以应届硕士毕业生为例?
点赞  2012-11-1 16:47
回复 4楼 恒星 的帖子
能差多少我也不清楚,确实DSP的一般要硕士以上。而单片机就杂了,本科、专科的。
点赞  2012-11-1 19:03
回复 5楼 lcofjp 的帖子
如果本科毕业要做DSP,难度大不?  我们学过DSP的课,我的分数还不错呢。就是没有实战过......
还有听人说DSP和FPGA主学一个就行,那个目前更流行点?
点赞  2012-11-2 09:48
回复 6楼 快乐的小星星 的帖子
呵呵,不要把dsp当成一种mcu来学,dsp全称数字信号处理,dsp芯片是用来实现算法的载体,在具体下载代码之前,,得matlab仿真过一遍算法,比mcu高至少2个档次,,新手的话那些个信号的变换就能折腾的够呛,,
点赞  2012-11-2 15:11
回复 7楼 kobe1941 的帖子
7楼说的对,DSP是一门很广的课题,涉及的内容很多,我想楼主指的是一款具体的芯片,不是数字信号处理
If winter comes,can spring be far behind?
点赞  2012-11-2 18:28
个人的收入主要由能力和所在企业的薪酬水平共同决定。至于DSP工程师和MCU工程师,初级的还可以分分,那通常DSP工程师的收入确实高些,这不是因为DSP更“高级”,而是因为经常用到DSP的公司往往比那些只用到MCU(不包括ARM等高端MCU)的公司平均薪酬水平高而已,别被表象迷惑了。
至于高阶工程师,应该是DSP和MCU通吃的,注意纯粹的DSP算法研究是不属于电子工程师范畴的,电子工程师只负责算法的代码实现和系统架构,DSP算法研究基本上来自于那些学数学专业的,他们可能完全不懂电子和编程。
点赞  2012-11-2 18:48
回复 9楼 chunyang 的帖子
同意楼上的。
DSP的核心是算法,但是用DSP处理的核心就是把算法用代码实现,不过实现这些代码的人如果对算法不了解也是弄不出来的,当然你可以用库函数,但是不精通原理在实现功能上会有些困难,或者不能更深一步的了解。我现在已经用DSP做了一个产品(局限于代码),不过我对DSP还几乎不了解,只是算法了解的稍多点儿。
至于硬件上的实现,MCU关注外围电路比DSP多一些,因为没有相应的外围电路MCU就无用武之地了。而DSP有时候只需要进行数据计算,有足够的RAM就够了
就像楼上说的,DSP工程师挣得相比更多一些,因为DSP更"高级",不是随便一个人就能玩好的,而MCU则简单一些,应用也更广,做MCU的也多,水平参差不齐,平均工资就下来了。
关于刚毕业的学生,你毕业时的水平决定决定你的收入,如果们有什么特别的,开始的收入会差不多。工作后的收入,主要看个人能力了(不考虑行业差异和地区差异)。有的人收入很快就上去了,有的人则在原地踏步。对于选择职业,DSP相对来说以后的发展会更大一些,比较DSP比较"高级",但入门也就难点儿了,需要学习的东西很多,大部分也是从MCU入门。有MCU的基础学DSP纯芯片部分会有点儿帮助,但算法还得靠自己的努力,天赋也比较重要。
其实说DSP工程师挣得多,主要还是因为DSP更难,需要学的东西更多,在一点条件下,你的收入和你的本领是成正比的。
点赞  2012-11-2 21:38
DSP完胜,可是不好学啊!
点赞  2012-11-4 13:16
诚心受教!  多谢多谢!
几位牛人都提到了:能力越强,收入越高。
看来多学多练是直通高收入的最清楚的道路。
点赞  2012-11-5 18:00
引用: 原帖由 快乐的小星星 于 2012-11-5 18:00 发表
诚心受教!  多谢多谢!
几位牛人都提到了:能力越强,收入越高。
多学多练,还是贵在坚持啊!
当然,自己不懈努力,如果再加上高人的指点,就能提升更快了!
找几个靠谱的达人跟一下,能缩短“菜鸟期”哦!
点赞  2012-11-5 18:05
楼上说的很不错,双手赞同。
点赞  2012-11-10 18:35
在下正在学习DSP的,感觉很难的,需要加把油
点赞  2012-11-10 18:35
    写回复
