TI教室每天限时使用吗?
wojiaomt   2012-11-7 23:37 楼主
最近学习TI的在线培训课程,遇到几次不知道多长时间后当天就无法再登陆教室的情况,出现如下截图所示的登陆界面,然后需要到第二天大概工作时间以后才能再次登陆,不知道这是什么功能?!为什么限制登陆的时长?有点烦人!
有时候课程时间较长,中间一直看着没动电脑,教室也会弹出长时间没操作的提示,点继续倒可以接着看,不过这个也有些烦人。
TI class
回复评论 (11)
应该不会
你用什么浏览器看的?
点赞  2012-11-7 23:46
我用IE都没事!
有次用google的也出现你这个问题
点赞  2012-11-7 23:48
什么时间都是可以看视频的 ,你长时间没动画面, 因为服务平台要检测你的活跃度的  防止 就光开着在哪里 不看的现象,所以就是偶尔要你动下 鼠标。
点赞  2012-11-8 09:28
这个问题我以前遇到过,后来是以为坛友告诉我解决方法的:你只要清除COOKIES就可以了,清除浏览数据那有,清除之后,马上就能用了。
点赞  2012-11-8 09:40
回复 楼主 wojiaomt 的帖子
你清空缓冲,关闭浏览器再打开试试!
我之前也遇过这种情况!
点赞  2012-11-8 09:42
好像是,我也遇到过,好像上班后打开的
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2012-11-8 10:20
原来如此,那有可能,我用IE,第二天能进估计就是因为晚上关机第二天再开机就自动清了缓存了,cookies好像需要手动清的。
没有限制就好,呵呵!
谢谢大家解答!
点赞  2012-11-8 10:59
嗯  看不了就清 COOKIE 就行了 只要不是你IE版本太低的话
点赞  2012-11-8 14:51
也出现过这种情况
点赞  2012-11-8 21:49
有时间也学习学习。。
我的博客
点赞  2012-11-9 13:36
什么TI教室?
介绍一下
点赞  2012-11-9 17:49
    写回复
