[讨论] 说说EVAL-CN0300-EB1Z评估板
dontium   2012-12-7 18:37 楼主
此板使用ADuCM360,一个带M3核的高精度24sigma-delta (Σ-Δ) ADC
对应输出4mA 20mA。电路如下:
一、ADuCM360介绍
ADuCM360内嵌ARM Cortex™-M3核,最大内核时钟为16MHz128KB
FLASH8K内部RAM19IO端口,24ADC,共11个通道,采样率3.906KSPS
ADuCM360带有片内32K的振荡器和片内16M高速振荡器及分频器。
CPU核是低功耗、32RISC处理器,最高20MIPSM3处理器内部有11
通道的DMA支持SPIUARTI2CDMA传输。
模拟部分包括双ADC通道,每个通道都可以工作单端模式或差分模式。
芯片还有片内可编程电流源,诊断电流源,及用于共模模式的900mV偏压发
生器;内部还有用于切断外部电路的接地开关。内部有可编程增益控制,
给测量带来方便。
ADC部分包含了两个并联滤波器sinc3sinc4sinc2并联,sinc3sinc4
用于精确测量,sinc2用于快速测量。
芯片还包含有低噪声的带隙内部基准源,但基准源也可以以选择外部
分提供。
芯片不仅带有UARTI2CSPI接口及19个通用IO,还带有两个通用
定时器,一个唤醒定时器,看门狗定时器,以及带6个输出的16PWM
ADuCM360很适合电池供电,供电电压1.8V~3.6V,在休眠模式下仅
消耗4μA.电流,在休眠模式下,外部中断及唤醒定时器可以唤醒它。
片内固化有2线JTAGUART下载程序固件。
二、CN0300评估板
112位的DAC及它的片上缓冲器,控制外部NPNBC548。输出的
DAC部分,为了保证精度,补偿误差,ADC0测量反馈后的电压,并使用
程序校正。这种闭环控制法可以使它在输出为4mA20mA时,提供±0.5°C
的精度。
224-bit的Σ-Δ ADC以及它的PGA,对所使用的热电偶及RTD测量时,
设置增益到32倍,ADC1在热电偶及RTD中来回切换。
3、可编程的恒流源提供给RTD,两个恒流源可以从0μA2mA步进
设置,这里设置为200μA ,以使RTD有最小的自加热。
4、参考源使用MCU内部的1.2V。参考电阻接于VREF+VREF-端,
三、代码
ADI网站上,在ADuCM360页面可以找到它的代码。
(略)
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-12-7 18:40 编辑 ]
回复评论 (3)
好小哦。好。
点赞  2012-12-7 22:10
我们的活动进行到那了呢?
淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717 多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
点赞  2012-12-7 22:11
回复 板凳 wateras1 的帖子
我把大家申请样片的情况报给ADI了,请耐心等待通知
点赞  2012-12-18 15:18
    写回复
