【玩转C2000 Launchpad】SCI+ADC+NIKIA5110
IC爬虫   2013-1-7 23:41 楼主
做了一个下午的PLC实验,晚上才有时间发一个贴!照例上完整工程:
演示视频:
28027的SCI模块具有以下几个特点:
1、和普通I/O 口共用发送SCITXD 和接收SCIRXD引脚;
2、四种错误判别机制:极性(parity)、溢出(overrun)、帧(framing)、中断(break);
3、两种可唤醒的多机模式:空闲多机模式和地址多机模式;
4、支持半双工和全双工两种通信模式;
F2802X 的ADC 模块是一个具有12位分辨率的、流水线结构的模数转换器。它具有16 个通
道,可以配置为2 个独立的8 通道模块,也可以级联成一个16 通道的模块。F2802X 具有2 个
采样保持器,分别对应于2 个独立的8 通道模块。16个通道选择寄存器SOC0~SOC15 和结果
寄存器Result0~Result15 相对应,通道寄存器可以任意选择转换通道。
ADC 模快主要包含有以下功能:
1).12 位转换内核,包含有2 个采样保持器;
2).可以设置为同步采样模式和连续采样模式;
3).0V~3.3V的电压输入范围;
4).不需要对采样时钟进行分频设置,可以直接运行在全速时钟模式下;
5).16 个模拟通道输入端口;
6).16 个SOC 寄存器模块,配置触发方式,采样时间,采样通道;
7).16 个结果寄存器,用于保存采样结果;
8).多种触发方式,
-- S/W 软件触发
-- ePWM1-7 触发
-- GPIO XINT2外部中断触发
-- CPU Timers 0/1/2触发
-- ADCINT1/2 触发
为了这个实验特意做了一块洞洞板,
提示词:如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
回复评论 (35)
沙发~~~给力~~
点赞  2013-1-7 23:46
回复 沙发 qinkaiabc 的帖子
真快啊!呵呵呵
板子慢慢扩展,到时28027的所有功能都可以实现一遍。
想用这个板子做一个数控电源,希望有兴趣的人一起交流!
点赞  2013-1-7 23:53
顶一个
点赞  2013-1-8 08:45
上传的工程程序大部分都有注释,可以很容易看懂。
看在楼主辛苦提供实验例程的份上,求顶贴。
[ 本帖最后由 IC爬虫 于 2013-1-8 08:49 编辑 ]
点赞  2013-1-8 08:45
回复 5楼 IC爬虫 的帖子
顶一下 很给力的
点赞  2013-1-8 10:21
支持原创
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2013-1-8 13:52
回复 7楼 安_然 的帖子
谢谢斑竹的精华!呵呵呵
下一篇将会是无线通信,请期待哦!
点赞  2013-1-8 15:10
谢谢楼主分享
点赞  2013-1-8 18:38
回复 8楼 IC爬虫 的帖子
非常期待。
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2013-1-9 11:12
31次下载,怎么顶的人这么少?
点赞  2013-1-9 22:52
首先感谢一下楼主的无私~
我试了一下代码,ADC可以正常使用,SCI在主函数里可以跑起来,但加入接收中断的话,总是进不了中断,不知道为什么,我再看看代码吧
点赞  2013-1-28 15:07
急求楼主指点!!!!!
楼主,谢谢你的无私分享!很喜欢你的帖子,正巧我有块12864,想试一下,但是楼主的是诺基亚5110的液晶,请问需要改什么吗?还是直接就能用呢?另外楼主用的是SPI吗?是自己模拟的SPI ?谢谢楼主!
点赞  2013-3-25 22:15
回复 13楼 yue621 的帖子
我用的是模拟的SPI,在程序中要改一下液晶的显示程序。我们论坛好像有人用12864显示的。
点赞  2013-3-26 09:06
楼主有没有发现:
launchpad 28027程序下在flash里面,第一次上电,串口接收会出错??
点赞  2013-10-2 16:37
虽然不用C2000 不过还是顶一下爬虫
点赞  2013-10-2 21:39
学习一下!!!
点赞  2013-10-31 08:29
顶贴!
点赞  2013-10-31 18:30
话说这个程序是那个版本的CCS写的?我的貌似打不开呢
点赞  2013-11-5 00:46
回复 19楼听海观月 的帖子
好像是用CCS5.2,高版本的可以兼容的
点赞  2013-11-5 13:33
12下一页
    写回复
