1V压降电路
seven561   2013-2-20 13:40 楼主
需要从5V降到4V,供电电流80mA-2A变化,用单个二极管只有0.7V,两个就1.4超了,求助如何实现,不用DC-DC。谢谢!
回复评论 (8)
大手在哪里
点赞  2013-2-20 17:01
1N4001与1N5819两个二极管
点赞  2013-2-20 17:18
楼主的1V降压,没有这么高过
如不嫌麻烦,给你推荐  TI    的LMR10520  下面有原理图,仅供参考!
点赞  2013-2-21 09:06
就5V以4V,压差较小,使用开关电源的效率与LDO的效率比较,没有优势;并且,开关型的比LDO的成本要高,且附加干扰。
所以,使用LDO就比较恰当的。
我觉得,楼主应该让别的思路再开阔一些,如,为什么必须是5V输入,为什么必须是4V设备。
点赞  2013-2-21 12:19
DC-DC成本考虑不采用,电压也是固定的,因为都是模块化的器件。电流变大时,二极管压降稍微增大一些,基本维持在4.3-4.2左右。模块推荐供电是4V,要求在3.6-4.5之间都可以,但是上电瞬间有很大的过冲,能到4.8V左右。后级也有大电解,
点赞  2013-2-22 09:22
回复 6楼 seven561 的帖子
用的是不是GSM模块?
点赞  2013-2-22 12:40
硅管串肖特基管
点赞  2013-2-22 22:38
楼主未说清目的
不知是下列目的中的哪一种?
①.只想把电源降掉1V——假如因负载轻重,电源电压从5.2V变化到4.8V,输出也由4.2V变化到3.8V。
②.希望输出稳定在4V。
③.输出差不多为4V就行,精度无所谓。
若③:串硅二极管最简单。
若②:找个能承受2A以上的线性稳压快。
若①:也是线性降压,但反馈的参考点不是对地,而是改对电源而已(附图)。
点赞  2013-2-23 01:04
    写回复
