[求助] ADC12和SD16有什么区别?
mzk1021   2013-2-21 15:22 楼主
最近在用FE427的片子,发现427上AD采样有个SD16,问一下427上是不是没有ADC12啊?
还有两者用法有什么区别呢?
回复评论 (10)
好像就是adc12采样快,sd16精度高采样相对慢点吧。坐等高手解答顺便顶帖
点赞  2013-2-21 15:47
回复 沙发 jinchen 的帖子
谢啦,一块等~
点赞  2013-2-21 16:27
回复 板凳 mzk1021 的帖子
没看到有adc12诶,只看到了sd16
点赞  2013-2-21 16:33
ADC12是SAR型的,就是基于电容网络的逐次逼近型ADC。SD16是基于比较器和定时器的ADC,称为斜边ADC,因为430的定时器是16位,所以理论上可以达到16位的分辨率
点赞  2013-2-21 18:42
回复 5楼 sjunbasketball 的帖子
大神给盼来了
点赞  2013-2-21 18:49
这个跟430内部的定时器应该没啥关系,其他型号还有24位精度的AD,这个理论就没法解释了。
点赞  2013-2-22 18:14
SD16是积分转换器!ADC12是逐次逼近行转换器!SD16内部有过采样功能可以实现30位的精度!但是由于内部的AD能用到14.15位就已经很不错了!
点赞  2013-2-22 20:51
sd16
sigma delta
点赞  2013-2-23 09:26
回复 7楼 lcofjp 的帖子
没看文档,我以为是slop adc, 刚才看了一下文档是Σ-Δ型ADC;不过如8楼所说,由于噪声影响,有效分辨率应该会比较低
点赞  2013-2-23 16:47
俱是大神啊,谢谢了!
点赞  2013-5-20 13:38
    写回复
