积分电路电容上并电阻的作用
PCB板   2013-4-2 12:55 楼主
在书(The Art of Electronics)上看到“If the residual drift of the integrator is still too large for a given application, it may be necessary to put a large resistor R2 across C to provide dc feedback for stable biasing.” 不太明白。
回复评论 (8)
如果积分器的残余漂移仍然过大,对于一个给定的应用程序,可能有必要把一个大的电阻器R2电容 C的两端,以提供稳定的偏置直流反馈。
意思是可以增大R2和C的值,达到稳定的偏置电流。
点赞  2013-4-2 14:18
回复 沙发 qwqwqw2088 的帖子
应该是可以选择一个大值的R2并联在C上把
点赞  2013-4-2 14:53
文中主要是说明偏置的,加上R2后,运放有直流反馈,对稳定有益。
可以这样想,运放的放大倍数是非常大的,它对直流至截止频率处的信号都有同样的放大量,
如果没有R2时,可以理解为直流放大量为无穷大,那么,运放稍有点失调什么的,就会使输出电平在电源电压或者0电平
[ 本帖最后由 dontium 于 2013-4-2 18:21 编辑 ]
点赞  2013-4-2 18:18
追问一下,如果在运放的输出端加一个限幅的稳压二极管,我用的运放输出能力不大,因为稳压二极管是工作在反向击穿状态电流比较大,会不会烧坏运放?
点赞  2013-4-3 10:23
回复 5楼 PCB板 的帖子
不会
点赞  2013-4-3 10:53
那就更有疑问了,以一个比例运放为例,如果不加稳压管,运放输出10v,加一个5v的稳压管后,输出端变成5v,那么反馈量就会变少,输入端的压差会更大,那么运放的输出应该更大,怎么解释?
点赞  2013-4-3 13:12
求解!
点赞  2013-4-3 20:53
回复 8楼 PCB板 的帖子
要明白一个集总的概念,就是在某个框框里面,运放可以当成运放,如果出了框框,比如不能输出大电流,运放就需要靠内部电路分析了
点赞  2013-4-3 23:14
    写回复
