[求助] 用HC-SR501热释电传感器检测人员活动怎么接啊
834629744   2013-4-9 23:04 楼主
如题啊,用Msp430G2553的launchPad和HC-SR501做一个人体检测工具,硬件电路怎么接啊,HC-SR501输出3V,60uA 可以直接接单片机,设置I /O口中断检测吗?还是需要搭三极管,如果搭三极管,电路怎么搭啊,HC-SR501需要5V供电,可以给HC-SR501单独供电只和单片机接数据口吗?还是需要和单片机共地?求高手帮忙啊
回复评论 (10)
当然需要共地吧,难道还需要通过光耦隔离?不必那么太讲究吧。
可以直接连接单片机吧(虽然一般要考虑距离单片机的距离),一般用IO中断检测,具体方法根据你的程序。
可以单独供电
其实HC-SR501是通过一个防接反二极管和一个7133供电,自己上可以根据具体情况取舍。
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-4-10 08:55
回复 沙发 wangfuchong 的帖子
430可以输入的电压是-0.3到0.3V,而HC-SR501数据口输出的电压是3V,可以接吗?电流只有60uA ,不敢分压啊,怎么解决
点赞  2013-4-10 12:54
谢谢你的回复啊,好人做到底哦,嘻嘻
点赞  2013-4-10 12:54
引用: 原帖由 834629744 于 2013-4-10 12:54 发表
像你这样还真不敢回复你了,怀疑你的身份
哎,防不胜防,想那么多多无聊。
你是不好好学习的大学生?唉,听说现在大学里还有整天打什么dota的
msp430输入电压范围你再看看手册
电流60微安是指无负载静态功耗,msp430IO输入阻抗很高,没什么影响呀
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-4-10 14:39
回复 5楼 wangfuchong 的帖子
怎么说呢,写的是VCC+0.3和-0.3,理解错了,当时我也有点纳闷的,谢谢的,刚开始学430
点赞  2013-4-11 13:08
回复 6楼 834629744 的帖子
要是大学生,我说的有点过了
有的大学生从来没接触过硬件实体,刚开始接触可能显得不知所措笨手笨脚,也正常,关键是认真对待学习慢慢就好了。什么东西刚开始的都是不懂的。
像我就是慢热型的,不过我初中就接触电子了
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-4-11 19:20
回复 7楼 wangfuchong 的帖子
不错的,初中接触,很厉害啊
点赞  2013-4-12 13:16
TI有个应用笔记是 热释电传感器直接连接到MSP430F2****的ADC,由MCU直接判断,执行!
点赞  2013-4-12 13:46
回复 9楼 蓝雨夜 的帖子
蓝雨夜:能提供下你说的这个ti的笔记网址吗?刚好想看看热释红外的处理过程,谢了
点赞  2013-4-12 22:01
能告诉我怎么画图吗
点赞  2016-4-21 16:35
    写回复
