PCB下元器件重叠放置
regove   2013-4-18 09:59 楼主
这里指的是同层元件重叠,即在大的器件下放置小的器件;虽然程序设计规则默认同层元件重叠是错误的,但是在实际设计中,同层元件重叠却经常使用。以Altium Designer9.0为例:不过好像规则里并没有相应的设置,让重叠元件不显示绿色。一般是这样处理,Tools(工具)-Designer Rule Check(设计规则检查),在出现的对话框中,切换到Placement(布置)页面,取消Component Clearance(元件间隔)项的Online(在线)和Batch(批量)检查项,再单击Run Designer Rule Check按钮,是不是没有绿色了?不过这只是欺骗了程序,要在没有其他间距错误的情况下操作才行,所以建议在完成PCB设计后,想忽视同层元件重叠这个错误,不妨试试这个办法。
回复评论 (14)
2推荐 philipchiu
樓主
這樣做會把不需要的地方也屏蔽掉,可能會做成嚴重後果。建議只做需要的零件,看圖片
点赞  2016-6-24 12:33
楼主的这个经验,估计好多人都喜欢,前段时间,就有人讨论这个问题。楼主的欺骗程序的方法,估计行。
点赞  2013-4-18 11:08
学习了,多谢了!!
点赞  2013-4-26 12:51
:rose: :rose:
点赞  2013-5-6 08:33
一直取消placement的间距检查规则的飘过
点赞  2013-5-19 22:44
这种做法在高密度布局或特殊电路应用设计时是一种无奈做法,但从产品的可靠性、可维修性、可测试性方面应该是违反设计准则和组装焊接(风险极大)工艺要求的,甚至是违背电路安全(3C认证能否通过?)能避免就应避免,除非你设计的产品具有极高的可靠性!建议呵呵!
点赞  2014-11-14 09:02
引用: philipchiu 发表于 2016-6-24 12:33
樓主
厉害,支持楼上
点赞  2016-6-25 20:23
樓主
嗯。我知道啊。所以有注意这个问题。
失恋中。。。
点赞  2016-6-30 01:12
不是这样的啊。是因为AD16更新了一个新的功能,现在布局很方便啊。我可以按住ctrl.然后器件会自动对齐进行拉放什么的。方便很多了。
失恋中。。。
点赞  2016-6-30 01:14
这样做是不行的。
失恋中。。。
点赞  2016-6-30 01:15
引用: liaoyuanhong 发表于 2016-6-30 01:15
这样做是不行的。
2013年的问题,你现在回复,也真是神了
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2016-6-30 03:19
引用: liaoyuanhong 发表于 2016-6-30 01:14
不是这样的啊。是因为AD16更新了一个新的功能,现在布局很方便啊。我可以按住ctrl.然后器 ...
仔细看了,并非AD16的所谓新功能
点赞  2016-6-30 05:57
仔细看了,并非AD16新功能
点赞  2016-6-30 05:58
不错不错
点赞  2021-12-2 14:55
    写回复
