TMS320F28335 的bootloader问题请教
magic323   2013-4-23 20:29 楼主
公司使用的是TMS320F28335器件,之前没有使用bootloader功能,生产需要使用编程器进行烧录,现场维护需要打开设备使用编程器烧录升级程序。
现在生产和现场维护都要求不使用编程器了,要求使用串口进行编程和现场升级。
在网上查到的方式都是使用编程器先将bootloader下载到boot-ROM中去,之后将boot-ROM设置为SCI启动方式,然后现场升级的时候就可以使用串口进行程序的升级了。但是不知道是否可以使用SCI将bootloader下载到boot-ROM中去?请各位大侠指点
回复评论 (19)
回复 楼主 magic323 的帖子
这无需修改boot-ROM啊!boot-ROM是是无法修改的,那是ti公司已经固化好的程序,你可以在FLASH上做二次加载,即二次bootloader。但我觉得你这没有必要,你只是想通过串口下载程序吧?怎么还需要SCI启动方式啊?这直接就可以通过串口将程序固化到内部FLASH中,然后从内部FLASH启动啊!
点赞  2013-4-23 22:11
回复 沙发 dagongzhishan 的帖子
谢谢指点!
        是的,我是想通过串口下载程序,对于一个内部没有程序的芯片,我想要通过串口下载程序,是不是要将bootloader引导模式通过GPIO设置为SCI引导模式啊?
        如果通过SCI引导模式完成了将程序固化到内部flash中,是不是还需要将引导模式再改回跳转到flash。这样每次DSP上电后直接从flash程序入口开始执行,而不是还在等待SCI引导模式下。
点赞  2013-4-24 08:51
回复 板凳 magic323 的帖子
是的,下载阶段是先设置为从SCI启动,然后通过SCI先将一段bootloader程序下载到ram中运行,这时cup的控制权交给了内部ram的程序,接着cpu从SCI接口获取用户程序,然后将其写入内部FLASH中,这样下载完成后你就应该改回设置从内部FLASH中启动。http://wenku.baidu.com/view/47b364365a8102d276a22fdf.html,具体操作可以看这个网址,这个C2prog软件好像已经将FLASH的API程序写好了,你直接将程序格式转换一下就可以下载了!(具体操作我没操作过哈,最近刚完成TMS320C28346的bootloader程序,所以有些心得哈)
点赞  2013-4-24 22:34
请问楼主解决了么?其最近也在做串口更新flash
点赞  2014-11-26 20:28
同问
点赞  2015-5-5 21:35
请单独提问,这样可以快速得到答案。
快读解决问题的秘诀:
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2015-5-6 10:30
请单独提问,这样可以快速得到答案。
快读解决问题的秘诀:
点赞  2015-5-6 10:30
初来乍到,学习学习。
点赞  2016-5-17 14:29
引用: dagongzhishan 发表于 2013-4-24 22:34
是的,下载阶段是先设置为从SCI启动,然后通过SCI先将一段bootloader程序下载到ram中运行,这时cup的控制权 ...
你好,请问一下bootloader程序该怎么做吗?我想利用CAN来烧写DSP28335的程序。请问你那有例程吗?因为还是不太理解bootloader。
点赞  2016-5-25 16:25
引用: g1234567890 发表于 2016-5-25 16:25
你好,请问一下bootloader程序该怎么做吗?我想利用CAN来烧写DSP28335的程序。请问你那有例程吗?因为还 ...
请问你的can烧写弄好了吗?
点赞  2016-8-5 16:43
分成两段做就好了,空间够的话可以做成3份,boot+APP
点赞  2016-8-7 11:05
一定要硬件上先配置为SCI启动方式才行?那如果是硬件设计上没有配置外部引导模式,就不能实现在线软件升级了吗?
点赞  2016-8-8 09:39
问一下,你的CAN烧写程序弄好了吗
点赞  2016-11-21 18:54
引用: bestplayer 发表于 2016-11-21 18:54
问一下,你的CAN烧写程序弄好了吗
你好,请问一下,你的CAN烧写程序弄好了吗
点赞  2018-12-18 16:18
引用: 车车389 发表于 2016-8-5 16:43
请问你的can烧写弄好了吗?
点赞  2018-12-18 16:54
你好你好,请问一下,你的CAN烧写程序弄好了吗
点赞  2018-12-18 16:55
谢谢指点,好帖,必须支持一下!
点赞  2018-12-18 21:09
你好,你这个can烧程序做的怎么样了
点赞  2019-2-22 15:46
跟大家一起学习学习。
点赞  2019-2-25 14:15
    写回复
