忙活一天,终于出点结果了
chenzhufly   2013-4-29 20:21 楼主
给9263换个4GB的nand,,老的uboot版本不支持,所以重新移植新的uboot,忙活一天,终于出点结果,不容易啊。
还有点bug,继续努力!
U-Boot 2012.10-00106-g157cf9d-dirty (Apr 29 2013 - 20:09:34)
CPU: AT91SAM9263
Crystal frequency:   18.432 MHz
CPU clock        :  225.134 MHz
Master clock     :  112.567 MHz
DRAM:  64 MiB
WARNING: Caches not enabled
Flash: 2 MiB
NAND:  NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xd7 (Hynix NAND 4GiB 3,3V 8-bit)
NAND bus width 8 instead 16 bit
No NAND device found!!!
atmel_nand: Fail to initialize #0 chip0 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   macb0
Warning: failed to set MAC address
===================华丽的分割线===============================
终于检测到了
参考:
http://ben0593.blog.163.com/blog/static/1354514982013316102017958/
U-Boot 2012.10-00106-g157cf9d-dirty (Apr 29 2013 - 20:30:12)
CPU: AT91SAM9263
DRAM:  64 MiB
Flash: 2 MiB
NAND:  4096 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   macb0
一步一个坑,检测是检测到了,貌似uboot和内核都不支持MLC的nand,如果要改,工作量太大哦
[ 本帖最后由 chenzhufly 于 2013-4-30 14:01 编辑 ]
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
回复评论 (2)
看起来好像很腻害的样子
点赞  2013-4-30 09:20
换成SLC的nand了
点赞  2013-5-1 12:13
    写回复
