电路是参考 pdf上的电路,很简单。
只是接在晶振上的那个电容选择了固定的15pF。
通过i2c能读能写,就是发现时间不会走。
于是用逻辑分析仪看了一下波形,见鬼,发现32.768K晶振根本没起振,看不到波形。
用万用表测两个管脚的压差,也是不对头,一两V,而且还老跳动,不稳定。
查了一些电路图,基本都是这个电路图,就是不明白为什么不起振。
已经试着重新焊了一两次,仍然如此,想来不是 接触不好什么的影响的,也不是晶振或者芯片坏了所致。
希望用过做过的朋友,指教指教,谢谢。
Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
Oscillator
OSCO capacitance on pin OSCO 15 25 35 pF
把OSCO引脚的那个电容去掉看看怎么样?
测量是否起振,也是看这个脚的波形
回复 沙发 dontium 的帖子
焊接时,有一次忘了,等同于没焊上这个电容,同样不起振
回复 板凳 辛昕 的帖子
如果不怀疑器件问题,按厂家推荐电路,只在输入(OSCI)脚接上电容。一般是没事的。
或者你试一下在晶体两个引脚上并个1~2M的电阻看看。
你用的是什么样的晶振,晶振对起振也是有影响的,看看是否能用15PF的电容。
对了,逻辑分析仪不是看波形的东西,只有在它的输入幅度大到一定程度才可以驱动的,晶体振荡器的输出很弱,信号小。
最好还是用示波器看一下OSCO点。
回复 7楼 dontium 的帖子
只是,之前,我用它看51的晶振能看到东西。
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8563.pdf 35页,负载电容范围15pF 到 35pF。
你用的负载电容处于临界状态。就有可能不起振。换个25pF的试试
我在网上看到一个说法,1脚,也就是osci脚电压小于1v时钟有问题,我之前一直只有零点二三v,试了各位说的,并了10p没啥用,并了个1m电阻,电压稍微高了一点,
后来去了电容,见鬼1v了终于有。
一会试试能不能看到时间走动
似乎我都忘了结这个帖子
其实问题不在硬件
重点在于
我在读写操作时
我受之前at24cxx系列的影响,地址都是16位,实际上,这里,只要8位
