[原创] 【micropython教程】+2 震动检测控制LED亮度
飞扬自我   2018-6-19 20:00 楼主
一,前言 前面介绍了,如何配置Tera Term VT,接下来就折腾一个简单的实验。 从小白边看网上的在测试了LED,后突然发现可以使用板上的六轴进行数据收集,在摆动的时候调用intensity进行LED的调光,摆动越大那么输出的数据的绝对值就越大,这样PWM调制的值越大,LED(4)就越亮。 二,震动检测控制LED亮度 在pyb中,有多个库函数,可以直接进行调用 在Tera Term TV中输入help(),会弹出很多可以调用的函数 1.jpg 本次使用pyb.LED(),pyb.Accel(),pyb.delay()这三个函数 首先定义led=pyb.LED(4),指定特殊的LED4灯,可以进行调节亮度, 接着定义一个PWM=0,变量定义和赋值。 然后在while循环中不停读取三轴传感器的X,Y,Z的值进行相加,得到PWM的值 最后调制LED4灯,会使得三轴传感器在任一方面上的变化都会使LED灯光发生变化。 2.jpg 3.jpg 视频晚些时候更新,还在审核中。。。。。。
  1. >>> led=pyb.LED(4)
  2. >>> acc=pyb.Accel()
  3. >>> pwm=0
  4. >>> while True:
  5. ... pwm=(acc.x()+acc.y()+acc.z())%255
  6. ... led.intensity(pwm)
  7. ... print(acc.x(),acc.y(),acc.z())
  8. ... pyb.delay(100)
  9. ...
  10. ...
三,后记 接触PyboardCN2,感觉还挺好玩的,可以使用现有的资源进行配置很多种组合玩法,更有的是可以直接进行调试省略了编译烧录的麻烦。。 此内容由EEWORLD论坛网友飞扬自我原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 本帖最后由 飞扬自我 于 2018-6-19 20:11 编辑
回复评论 (2)
视频来了。。。
震动检测控制LED亮度
点赞  2018-6-19 20:12
学习了
点赞  2018-6-20 08:26
    写回复
