[经验] beaglebone 的外围涉及改进!
anananjjj   2013-7-30 15:59 楼主
之前设计过beaglebone的外围扩展电路!因为对beaglebone有些东西不是很了解,所以犯了很多错误!因此萌生了想重新设计的想法!
将LCD的借口扩展成了16位与24位可选的方式:
值得一提的是!
由于LCD前16位还涉及到板子的boot启动!所以设计的时候,需要给一些设为上拉电阻的引脚再次上拉成3.3V,否则会影响板子的上电启动!
因为LCD与NAND Flash会共用到LCD16——LCD23,所以我选择了扩展8位的NAND Flash,当然我同样做出了16位的接口,当选择16位LCD时,是可以选择16位NAND Flash的,这样看到时候我使用的方案了!
依然添加了Codec处理芯片TLV320,这方面倒是没什么问题了!因为第一次就测试成功过!
另外我还加了DVI功能!可以通过HDMI接口连接显示屏,实现大屏幕的显示,上次的设计出了些差错,这次纠正了回来:
另外,对于串口的扩展,我没有使用传统的9针 接口,而是通过CP1202直接转成了USB接口,同时还可以起到供电的效果!
接着就是些加速度传感器,CAN接口,SPI接口等的扩展!
当然还有Joystick的扩展:
其他零碎的东西就没必要说了!
PCB:
做回来的成品:
时间有限,只先焊接了LCD部分:
重新编译了内核,修改了底层的驱动程序以及LCD的参数!
在:Linux操作系统下跑了一下官方的Qt demo!
等到有时间,再将完整的扩展焊接出来,将全部驱动修改过来!
回复评论 (7)
哇 白色的板子 超爱
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2013-7-30 16:04
回复 沙发soso 的帖子
多花了50块呢! 幸好可以报销!
点赞  2013-7-30 16:05
回复 板凳anananjjj 的帖子
看来白色比较抢手
点赞  2013-7-30 16:08
大家都比较中意白色的板子呀
点赞  2013-7-30 16:10
强贴,留名!
点赞  2014-10-6 02:02
大赞,留名
点赞  2016-8-3 20:22
楼主,您好,请问你的电容触摸屏TP_INT接在那个引脚上了?
点赞  2016-8-23 13:44
    写回复
