首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
电源技术
关于运放简易制作简易恒流源问题
hu沧海一梦
2013-8-12 11:13
楼主
为什么实际电路中,运放同向端与反相端相差很大(不应该相等吗)?
制作的简易恒流源总达不到要求(输出电流非常小),上面电路对吗,小弟是新手,请大神帮助!谢谢!
点赞
回复评论 (18)
沙发
柠檬酸钠
同向端与反相端相等是建立在反馈稳定的情况下吧?
输出电流小就是采样电阻的问题?
点赞
2013-8-12 11:32
板凳
gaoyang9992006
哪个是负载???楼主以后负载用RL表示,L表示负载,你这个没有交代清楚,交代清楚了,我给你讲,貌似你这个电路也不靠谱。你先交代清楚你这个电路表达什么,让哪儿承受你的横流输出
点赞
2013-8-12 13:07
4楼
hu沧海一梦
回复 沙发柠檬酸钠 的帖子
负载是R1,流过R1电流不是近似等于流过R2(采样电阻)的电流吗?电路有什么问题?谢谢
点赞
2013-8-12 18:43
5楼
witin
鉴定为你的左边电阻太大,你要恒流,要保证左边的那儿的最小电流比你设定的恒流值要大。。。三极管上面那个电阻是画蛇添足,这儿的电压是靠三极管吃掉的。
点赞
2013-8-12 22:28
6楼
hu沧海一梦
回复 5楼witin 的帖子
谢谢!那为什么运放同向和反向端相差那么大呢?
点赞
2013-8-13 08:05
7楼
hu沧海一梦
回复 5楼witin 的帖子
左边上面的电压是负载啊!那加入上面我接的是LED灯呢?不接运放同反向端还是相差很大,为什么?谢谢回答!!:carnation:
点赞
2013-8-13 08:23
8楼
wangfuchong
多大的电流?
是否是驱动能力不够?单个三极管B值是多大?
是否要用达林顿管?
点赞
2013-8-13 16:24
9楼
hu沧海一梦
回复 8楼wangfuchong 的帖子
1A以上吧!驱动能力应该够吧!我用过9013,也用过两个9013并联,还用过场效应管,场效应管电流能达到但是发热太大了!
点赞
2013-8-13 17:51
10楼
小杜在此
你可以考虑把三极管用mos管替换,我之前做的恒流源就是这样弄得,恒流电流最大可以达到200MA
点赞
2013-8-13 19:40
11楼
fugui
我用场效应管,可以达到几百毫安,并且处于开关状态。
点赞
2013-8-13 20:02
12楼
fugui
回复 11楼fugui 的帖子
还可以用741做
点赞
2013-8-13 20:03
13楼
干磨河
是仿真的时候负载阻值太大了吧
楼主可以自己算一下,三极管工作在饱和状态,Vce为0,运放正端电压为1V,也就是设计输出电流为1A,此时假设电流为x那么,假设电位器位于中间
51*x=5000
x≈100ma
根本达不到输出的要求。
做这个恒流源还是挺讲究的,运放的偏压要小,采样电阻不能用一般的电阻,最好在反馈环路中引入增益,不然采样电阻发热大。
点赞
2013-8-13 21:59
14楼
gh131413
回复 楼主hu沧海一梦 的帖子
没看到负载,而且基准端和比较端的电路和电阻取值表示
点赞
2013-8-14 09:06
15楼
hu沧海一梦
回复 11楼fugui 的帖子
我用irf3205电流可以达到1A以上,但是发热量太大,不实用!!
点赞
2013-8-14 20:24
16楼
hu沧海一梦
回复 14楼gh131413 的帖子
本来是LED做负载的,这里我用的是100欧变阻器啊!!
点赞
2013-8-14 20:27
17楼
hu沧海一梦
回复 13楼干磨河 的帖子
谢谢赐教!负载确实是一个问题!负载越小效果越明显!但是这不是我想要的!
我用的采样电阻是5w的水泥电阻!
反馈环中引入增益我也尝试过,但效果还是不怎么好!
谢谢!!
点赞
2013-8-14 20:33
18楼
干磨河
回复 17楼hu沧海一梦 的帖子
水泥电阻一般用作功率,温漂很大,这里奥选用康铜丝或者锰铜丝做采样电阻。
这个恒流源要想提高精度,反馈中引入增益、消除粉红噪声、采用高精度运放、电流采样用四端法这些都是必须的,不然无法达到要求
点赞
2013-8-14 22:09
19楼
hu沧海一梦
回复 18楼干磨河 的帖子
谢谢,受教了!
点赞
2013-8-15 08:37
最新活动
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
PI 电源小课堂|无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会——深圳、上海站, 火热报名中
随便看看
ADI 最新中文资料合集来了
基于MSP430F247的微小电阻测试仪设计
关于RL78的Data flash memory和Code flash memory
请教:端口输出高时为什么拉低电源电压?
msp430内置函数总结
GPIOPinConfigure(GPIO_PB6_T0CCP0); 在写边沿触发 参考别人的程序 问题是GPI...
【RT-Thread读书笔记】11. RT-Thread 学习18-20章读后感
请教windowsCE手持扫描枪如何采用无线模式连接服务器数据库
4-20mA电流环变送器
warning l15 multiple call to segment
【设计工具】FPGA设计重利用方法
常用的ESP32开发板
15075018luerdu
IAR编译报错,求大佬看下
【问TI】bq77910控制芯片的激活问题
求cc2430简单应用例图
PB编译中,在sysgen过程中无法复制文件的问题
4位数码管计数器经典例程
有限状态机在嵌入式软件中的应用
单片机ADC采用输入电压范围的调节
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
