[讨论] 求助,呜呼呼,弄好久了,关于LCD5110的初始化
Sur   2013-8-14 15:32 楼主
,不知道亲们,有谁试过LCD啊,我用Hercules的板子驱动LCD5110失败阿,是不是GIO有什么设置我没弄啊,求指导啊
回复评论 (5)
解决不了我就只能用数码管了,我最不喜欢的就是数码管了,求救啊
点赞  2013-8-14 15:33
你有用其它板子 驱动OK的吗?
然后有逻辑分析仪的话 可以看看!
点赞  2013-8-14 16:58
4楼 Sur
回复 板凳cat3902982 的帖子
用430,ok啊
点赞  2013-8-14 21:02
回复 4楼Sur 的帖子
那你检查下你的硬件,软件的话,最好移植的时候,只要修改下PIN的定义。尽量简化,然后注意下时序,看是不是你现在的延时时间跟原来有差别!
点赞  2013-8-14 21:28
6楼 Sur
回复 5楼cat3902982 的帖子
谢谢!现在搞定拉!
点赞  2013-8-15 18:29
    写回复
