[求助] 有什么办法来检测MSP430是不是烧坏了。。。。
airqj   2013-8-28 21:10 楼主
用5438A做AD试验的时候可能是电压过大,开发板的指示灯一下子就灭了。。。
然后就是下载不了了,想知道有没有什么办法确定是不是芯片烧了。。。。
回复评论 (11)
幸亏还有一块备用,,,,,
点赞  2013-8-28 21:20
上电,用万用板检测一下各点电压还正常不
点赞  2013-8-28 22:33
一、正常供电,对照手册测量电流。
二、正常供电,接上仿真器测试连接是否正常。
点赞  2013-8-29 00:30
回复 板凳bobde163 的帖子
这么说的话八成是坏了。。。昨晚基本检测不出电压
点赞  2013-8-29 08:30
回复 4楼dontium 的帖子
估计是坏了,什么都测不出来。。。
版主深夜回复,实在感激不尽
点赞  2013-8-29 08:32
到底是怀疑目标版的还是仿真器的呀
点赞  2013-8-29 09:24
回复 4楼dontium 的帖子
dontium你又来关于毛的签名了
郁达夫这样的人要是活到解放后估计也是给弄死了
点赞  2013-8-29 09:25
回复 7楼wangfuchong 的帖子
芯片烧了。。。换了另一块芯片,一切正常。。。。。
点赞  2013-8-29 11:17
回复 5楼airqj 的帖子
那就只能换了
点赞  2013-8-29 12:20
看来系统的供电电压也是个大问题,再怎么小心都不为过!
点赞  2013-8-29 14:01
回复 11楼重邮king 的帖子
可能是给AD的电压不稳定,应该不关系统供电的问题
点赞  2013-8-29 16:45
    写回复
