[求助] DSP编译问题。。。。。。
llpamy   2013-9-6 11:19 楼主
求大侠帮忙。。。。
工程编译时出现:
fatal error: file "E:\\SF-PV006-020
   2008-12-09\\Flash2812_API_V210\\lib\\Flash2812_API_V210.lib" specifies large memory model, which is not compatible with small memory model specified in a previous file or on the command line
>> Compilation failure
请问怎么解决?
回复评论 (3)
内存分配不匹配。后面需要比较大块的内存,前面分配得太小~
点赞  2013-9-6 12:55
回复 沙发kooking 的帖子
那是说我的电脑配置的问题?
点赞  2013-9-6 13:54
dsp的内存分配问题
点赞  2014-2-28 11:22
    写回复
