CCS中SWITCH编程奇怪问题
maker   2007-7-30 11:21 楼主
开发板为SEED-DEC643,CCS版本为V2.20.18,程序框架为 void tskmeasure(){ while(1){ switch(MeasureStatus){ case a: switch(MeasureStatusA){ case c: break; case d: break; case e: break; . . . default: break; } break; case b: switch(MeasureStatusB){ case f: break; case g: break; case h: break; . . . default: break; } break; . . . default: break; } TSK_sleep(10); } } CCS中仿真运行,当用#define把d定义成8或e定义成9时,运行都会死机,改成其他值这运行正常; 更为奇怪的是,若把case g:,case h:中的程序段注释掉(即只留break语句),即使d定义成8,e定义成9程序也能正常运行!!!!! 晕死了!!!
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
