[求助] 经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
gaoyang9992006   2013-9-27 19:34 楼主
如此图,两个二极管是什么用处呢?欢迎大家广泛讨论该电路
回复评论 (5)
个人感觉是防止喇叭感性分量所引起电压的
点赞  2013-9-27 19:46
个人觉得类似于,防止输出电压过高,喇叭对地点的电压,反向电压流向运放的输出端
人要学会逆流而上,适者生存
点赞  2013-9-27 19:56
扬声器(喇叭)自身可以是个电源。
把扬声器单独放到桌上,示波器接到扬声器两端,轻敲一下扬声器,示波器上可以看到波形。
此外,扬声器中有电流时运放上下两管突然关断,扬声器音圈电感会产生自感电动势,如二楼所说。
运放输出端电位高于电源正端或者低于电源负端,运放将损坏。
为防止这类情况发生,加两支二极管,使得运放输出端既不能高于电源正端,也不能低于电源负端。
点赞  2013-9-27 20:23
喇叭是电感 把电感上的放电保护,和运放没关系的 ,电感的电路一般都要二极管保护一下的
点赞  2013-11-15 21:36
回复 4楼maychang 的帖子
你最后一句话很精辟
点赞  2013-11-16 10:24
    写回复
