[讨论] 串口烧写F28030
abu315   2013-10-24 10:09 楼主
串口烧写F28030
C2Prog软件:www.codeskin.com/programmer
一、 设置DSP板启动模式为“SCI-A boot”,然后给DSP板上电。
二、 打开C2Prog软件,选择要烧写的hex文件,设置如下:
三、 点击“Configure Ports”,然后扫描并确认PC机的串口号
四、 点击“Program”,完成烧写。
五、 断电,将DSP板切换到“Jump to Flash”模式,重新启动DSP板。
回复评论 (4)
C2000都可以吗。另外280电路图没有什么外围的硬件电路/
点赞  2013-10-24 12:31
F2801X,F2802X,F2803X,F2806X,F281X,F2823X,F2833X,都可以的
不需要别的电路,只是启动用的IO需要能设高电平或低电平
点赞  2013-10-24 13:07
回复 沙发youluo 的帖子
点赞  2013-10-24 13:31
回复 楼主abu315 的帖子
看似挺不错的,谢谢楼主。
点赞  2013-10-24 20:34
    写回复
