高手这电路怎么看啊?
aleen269   2008-8-28 10:54 楼主
是涡流测距  VIN是线圈,左下方是激励电路,这电路每一环节怎么看?希望大虾们帮帮忙。。。
回复评论 (1)
测厚?
这是测厚仪还是测距仪?只是两支管子画法[基极也带箭头]有点别扭.前面3DG6B是振荡,后面是检波.振荡幅度和所测的厚度之间有一个数量[函数]关系,这就是涡流测厚的基本原理.不过,你这张图缺少对分析它的原理的一个非常关键元件,就是输入外接的探头--这个缺少可能就是你产生疑惑的主要原因.
简单解释一下:
根据涡流测厚的基本原理,这个探头连同测试对象相当于一个电感和一个(涡流损耗)电阻的串联(或并联-体现为损耗,厚度不同,这个电阻值就会不同,振荡强度--也包括相位--在这个电路里不重要也就不同).利用这个关系测量(介质层-如涂敷层)厚度.这个探头本身直流接地,本身也是3DG6集电极的直流通路(接"正压"--这里是GND,否则这个管子不能振荡).
后面是一个检波电路,第二支管子为射随,起隔离作用.
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2008-8-30 01:22 编辑 ]
点赞  2008-8-30 01:16
    写回复
