下图红框所示,在NMOS的gate会串联一个小电阻,这个小电阻是做什么用的呢?
减少振铃的吧,应该还要反向并联一个肖特基二极管,加快栅极的放电。
这个是MOS管的G极驱动电阻,一般是尽量小,根据不同的管子选取一般在10-100欧之间当这个比较大时,驱动就有点力不从心了,由于MOS管的米勒效应,驱动电压上升很缓慢
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2013-11-5 15:25 编辑 ]
回复 楼主wstt 的帖子
我也觉得应该是减小栅极充电电流
回复 板凳qwqwqw2088 的帖子
10-100阻值就比较大了。如果这个电阻太大,上管开启和关闭都会变慢,最糟糕的情况是上管还没关闭,下管打开了,就出现了交越导通。
其实这么一看,跟开关频率关系挺大的。
[ 本帖最后由 wstt 于 2013-11-6 23:41 编辑 ]
回复 6楼machinnneee 的帖子
应该是相反的,相当于是一个RC电路。
[转]
回复【4楼】bbssr
回复【楼主位】ngzhang 兽哥
1 栅极串电阻,为了减小mosfet的 di/dt emi一般是在这个电阻上反向并联二极管
2 mosfet驱动一般是图腾式的,可以保证关断速度,gs间加电阻是为了在无驱动时保证管子的安全(若是没有这个电阻,干扰信号就可能导致mosfet误导通,对半桥 全桥、同步buck电路会“直通” 炸管子)
关于2我明白了。但是措施2真的有必要吗?例如凌特或者UPI什么的驱动芯片来说。
关于1,这是否相当于增大了MOS管的Rg?这会让管子开启速度变慢,开启过程中的功耗损失会增加呀。我觉得加它很没道理呀。
发表于 2010-10-14 03:45:51 |只看该作者
理论上是这样,但是实际用要加,管子的开关斜率是要控制的,这个电阻就是控制斜率用。斜率太高栅极振荡或者EMI EMC之类的问题都会很困扰,尽量小栅驱内阻大的话可以加个小点的例如1R,用0R的话就是栅驱内阻太大,应该换个电流大点的栅驱然后再调整合适的斜率(如果0R+栅驱内阻刚刚好的话就没话说了~)。
表于 2010-10-14 08:34:07 |只看该作者
消除驱动线路带来的电感。不加驱动可能引起驱动型号振铃,MOS功耗会增大。另一方面这个电阻的取值会影响驱动型号斜率,电阻大一些斜率小一点,带来的电压尖峰会小一点对EMI有帮助,不过开关损耗会大一点。实际中需要综合各方因素来选择匹配。
发表于 2011-3-28 16:19:17 |只看该作者
阻尼振铃和抑制di/dt。前者降低损耗,后者降低EMI。
回复 7楼qwqwqw2088 的帖子
仿真是理想情况,并且,加的电阻也是理想电阻。有时候不能单相信仿真,因为仿真时给的条件不可能和实际一样。
如果你加个开关变压器,再仿真一下看看。
[ 本帖最后由 dontium 于 2013-11-7 00:42 编辑 ]
