[讨论] 能用电容对220V交变电流分压吗?
7mofnahq   2013-11-6 17:57 楼主
能用电容对220V交变电流分压吗?能用电容对220V交变电流分压吗,然后取出电容的分压值之后再测量?
回复评论 (13)
能,但需要注意负载阻抗必须足够大。
点赞  2013-11-6 18:02
记得用子母电容哦,亲
点赞  2013-11-6 19:39
电流称作分流,电压称作分压。
作为测量用,电容、电阻均可以。电阻不会有相移,而电容有相移。
点赞  2013-11-6 23:57
可以的。
点赞  2013-11-7 10:51
为什么不用电阻呢?更简单一些!!哈哈
点赞  2013-11-7 14:03
谢谢大家的耐心解答,eeworld好人真多,至于为什么不用电阻呢,呵呵,因为我突发奇想 想知道用电容能不能实现,呵呵
[ 本帖最后由 7mofnahq 于 2013-11-7 18:05 编辑 ]
点赞  2013-11-7 18:03
回复 6楼abu315 的帖子
因为我知道用电阻可以实现呀,就突发奇想 想知道电容是不是也能,哈哈
点赞  2013-11-7 18:07
回复 8楼7mofnahq 的帖子
不仅电容可以,电感也可以,无论两部分电感之间是否有磁耦合。
所谓三点式振荡电路,即考毕子振荡电路和哈特莱振荡电路,可以认为是电容分压和电感分压构成的振荡电路。
点赞  2013-11-7 18:27
引用: 原帖由 maychang 于 2013-11-7 18:27 发表
这个答案说得赞一个
点赞  2013-11-11 16:53
电阻分压和电容分压有质的区别--原创
电阻分压和电容分压有质的区别:
1)电阻(交/直)分压效率低,温升大.电容(交)分压效率很高,效率直接取决于电容的品质,理论上是100%.
2)电阻分压简单,可以直接接负载,交流波形不失真,而电容分压一般需要矫正,其分压波形类似于不规则三角波,且是前沿弧形后沿直线的畸形波,所以最好接阻性负载.
3)电阻分压输出电压随输入改变而改变,而电容分压在其工作范围内是不会跟随输入电压改变的,只会跟随输出电流改变.
4)电阻分压波形缓和稳定,设计好了不会轻易烧毁负载和电阻本身.而电容分压输出的是脉冲,尖峰波难看也难被负载接受,且需要耐压v x2的电容才承受.如果后级缓冲没做好,极易烧毁负载和电容自己.
5)电阻分压不会破坏电网.电容分压会在电网产生噪波,如果是早期的电表,会造成电量计量不准(偏小),这个电容移相大家都知道.
----综上所述:电阻分压适合高压低电流不注重效率和功率的电路.电容分压适合高电流高效率的场合,但后级跟随缓冲电路是必备的.
点赞  2013-11-13 01:39
电容有可能会造成升压~~~~
点赞  2013-11-15 13:26
回复 9楼maychang 的帖子
这个答案要赞一个
点赞  2013-11-17 08:27
可以的
点赞  2013-11-26 14:39
    写回复
