操作:implement错误
点击translate后,出现如下错误:
ERROR:NgdBuild:924 - input pad net 'clk' is driving non-buffer primitives
出现上述错误的原因:
字面意思是说输入信号clk未经buffer就用来驱动其他primitives了,这个primitives估计指的是我们用做输出的pad。字面意思不难理解,可是怎么修改呢。
在我们的这个例子中,clk有两个load,一个是直接到输出端的test pin,另一个是到内部PLL作为源时钟来产生系统内部时钟。连接PLL时,输入信号先要连接到内部buffer以产生较强的驱动能力,从而保证时钟的时序质量。但是由于输入信号的另一分支不经过任何电路就直接连接到了输出pad,所以存在一种可能,即连接buffer的分支会被短路,从而失去预期的效果。正因为如此,ISE给出了错误警告。
理解这一点以后,解决办法就有了。比如选择CLK经过PLL后无相位差的时钟输出作为test pin,可以达到同样效果,当然会有1个clock的延迟,但是对于时钟信号,这是观察不到的。
另外,如果CLK没有驱动PLL,只有输出到test pin这一个load,那么上述的错误警告就应该不会产生了。
解决办法由,可是具体怎么操作ISE啊?
