[讨论] 【你问我答】咱们DIY个数控电源,元芳你怎么看?
xuyiyi   2013-11-24 16:41 楼主
这几天俺在灌水,纸上谈兵讨论些像 雕刻机 和 3D打印机,哪个更管用之类的废话。
春哥加了一条,觉得 微型车铣床 更管用,有同学说,这些对他都没用!
确实,这些东东,对俺对他对大多数网友来说,都没用!
既然没有,那咱们就找些有用,初入行的同学感兴趣的话题。
记得以前春哥发过一篇贴子,叫《全民总动员DIY电源》,连俺看了都心动,只是当时是世界性经济危机,俺吃饭都成问题,哪有时间功夫玩DIY?
一个实验电源,对电工来说,好像除了电烙铁、万用表、示波器之外,就数她了,应该能排上老四。
回复评论 (45)
做个实验电源,先确定几个大部件,先确定MPU,春哥推荐俺用DSP,大伙知道,DSP性能好价格贵,查来查去最便宜的定点DSP TMS320F28027,淘宝上也要20块左右一片,对初入行的同学来说,可能感觉DSP太高挡了,一开始难以玩转,不过没关系,像EE论坛的maychang,半路出家37岁学电子,模电玩的滑溜溜,现在63岁了还开始新长征学DSP,你比maychang年轻精力充沛有的是时间,相信你一定能过这道槛。
点赞  2013-11-24 16:54
我对电源方面没有理论知识,我支持你。
点赞  2013-11-24 17:40
回复 板凳lcofjp 的帖子
谢谢支持,有兴趣可以一走参与玩玩。
点赞  2013-11-24 18:02
大蚂蚁已经做过这个。
当然,再做一种也未尝不可。
简单的,用51系列就能实现。稍复杂的,可以用ATmega8或16。用pic系列也可以。STC等等新系列肯定也能够实现,但这些新型号我不熟悉。
点赞  2013-11-24 18:06
搞搞数控电源,一般少不了MPU和A/D, D/A这些部件,由于DSP TMS320F28027只有12位A/D,没有D/A,假如要外扩一片12位的D/A,也是一笔不小的费用,因此,初步设想,利用TMS320F28027的PWM,通过RC滤波来模拟D/A转换器,或直接用PWM信号,来控制开关电源。
点赞  2013-11-24 18:07
回复 5楼maychang 的帖子
大蚂蚁做的是商业化的~~~
大蚂蚁是将做高挡高品质电源作为余生的奋斗目标~~~
俺玩的只是业余DIY,开源的山寨级的数控电源,找一些想玩的网友,一起吹吹水,为论坛找点话题添点人气罢了~~~
目标不同挡次不同~~~
点赞  2013-11-24 18:16
回复 5楼maychang 的帖子
当然,现在只是试试水,有同学愿意跟进,则组织一下一起玩玩,如大伙都没兴趣,也仅当俺吹吹牛~~~
点赞  2013-11-24 18:18
回复 沙发xuyiyi 的帖子
拿DSP来做电源完全没有群众基础,俺不建议这么玩,特此声明。俺认为比较适合初学者实施的方案就是过去我提出的那个,当然,对蚂蚁而言,指标太低,工作量却未必低。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2013-11-24 18:21
回复 5楼maychang 的帖子
您说的51系列,ATmega8或16,pic系列,STC等等新系列,当然都行,用Cortex-M0性能会更好些,价格也便宜,只要几块钱~~~
上次在西安和菜农春哥吃饭,菜农建议俺玩Cortex-M0,春哥建议俺玩DSP。在EE上,TI公司的推广力度和广告也打的很给力。
用DSP对EE拉TI公司的广告赞助有利,因此,俺听春哥的,决定用DSP。
点赞  2013-11-24 18:26
引用: 原帖由 chunyang 于 2013-11-24 18:21 发表
请教春哥,应该用什么芯片才有群众基础。
点赞  2013-11-24 18:28
实际上,在MPU的选择上,俺也很为难~~~
以目前EE上而言,人气好点的有群众基础的,就这几个MPU(可通过专栏的回贴数估算),51,MSP430,DSP(含C2000系例),还有就是ARM(STM32,TI M3/M4,LPC1000)。
不用DSP,  那只能用51,MSP430,ARM(STM32,TI M3/M4,LPC1000)。
请春哥,老爷子,网友们帮俺出出主意,该选哪个,群众基础好。
点赞  2013-11-24 18:45
回复 11楼xuyiyi 的帖子
用最普通的MCU(就是俗话说的“单片机”)即可,注意数控电源和数字电源的差别,DSP用来做数控电源是浪费,应该拿来做数字电源,这个要求能玩转DSP,还要精通开关电源设计以及相关的数学算法,显然,这不是初学者有能力涉足的,哪怕给出全部资源都会很困难。
在过去的方案中,我提出用的MCU是最普通的MSP430低端型号,很多EEWorld的网友拥有MSP430 LanuchPad开发板,用的就是该开发板支持的型号,样片可以申请,就是买,两块多到三块多一片。
搞DIY活动,切记贪大求全玩高新,否则结局不难预料,即使是简单实用的方案也未必能成功,这个需要有空闲的热心带头人。玩电源,不是俺的擅长,ACDC过去从未做过,也未去学习相关知识,所以蚂蚁太忙,俺也就孤掌难鸣了。那个活动中,俺负责设计数控系统,这个对俺是小菜。
点赞  2013-11-24 18:48
回复 12楼xuyiyi 的帖子
ARM也没必要,群众基础也不够。
最佳的MCU平台就是MCS51或者MSP430,而且都用最廉价的低端型号。
点赞  2013-11-24 18:50
回复 9楼chunyang 的帖子
春哥,你过去提的,比较适合初学者实施的方案,是不是这个贴子?
电子工程世界-论坛 | 传统BBS首页 » DIY/开源硬件专区 » 全民DIY ACDC实验电源
https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=308436
点赞  2013-11-24 18:54
回复 13楼chunyang 的帖子
MCU初步打算采用LanuchPad支持的MSP430G2333
好的,谢谢春哥,俺去翻翻MSP430G2333技术手册,消化一下~~~
点赞  2013-11-24 18:59
回复 13楼chunyang 的帖子
有春哥的这句话,这个活动就有戏了~~~
春哥负责数控系统,再请老爷子把把AC DC的关,做个电源,真是小菜中的小小菜。
点赞  2013-11-24 19:03
回复 15楼xuyiyi 的帖子
不错,方案就是那个。
点赞  2013-11-24 19:10
回复 17楼xuyiyi 的帖子
小菜可谈不上,技术上电源部分对蚂蚁、控制部分对俺确实是小菜,但工作量仍然摆在那儿,同时还要解决装配、调试、操控的工艺问题,否则初学者仍然搞不定,或者做出来的东西没法实用化,如此,活动也就没意义了。
点赞  2013-11-24 19:14
回复 18楼chunyang 的帖子
请教春哥,你文中提到:
数字部份采用双MCU设计,一片MCU负责控制电源并采集电压、电流数据,另一片实现人机界面以及高级控制功能等,二者各自独立,靠协议交互,其通讯接口亦可连接PC,支持PC虚拟面板及实时程控。‘
考虑到通讯接口和PC通讯,一般为RS232C或USB接口,不知你说的,LanuchPad团购的板子(可能你考虑和数控电源通讯吧),上面保留的接口为?
点赞  2013-11-24 19:25
123下一页
    写回复
