【朱兆祺带你学嵌入式】第二章第七节 U-Boot-2013.04启动分析3
qinkaiabc   2013-11-27 20:25 楼主
1.   调用_main函数
_main函数的实现代码位于arch/arm/lib/crt0.S文件中,用于建立C语言运行环境。crt0.S文件存放在arm处理器的lib库目录下,从文件的存放位置我们可以知道:_main函数和CPU的构架有关,而与单板的配置无关,即它支持所有的arm单板。编译生成u-boot.bin二进制文件时,用于条件编译的CONFIG_NAND_SPL和CONFIG_SPL_BUILD宏为假。_main函数是stage1和stage2的过渡,它是一个汇编函数,但成分比较复杂:_main函数多次调用C语言代码,例如board_init_f、board_init_r等,汇编函数,如重定位函数relocate_code。board_init_f函数和board_init_r函数的实现代码均在arch/arm/lib/board.c文件中,由C语言编写。
1)        声明外部变量
.globl board_init_r
.globl __bss_start
.globl __bss_end__
声明外部函数board_init_r,外部变量__bss_start和__bss_end__。
2)        为调用board_init_f函数建立运行环境
.global _main
_main:
    ldr sp, =(CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR)
    bic sp, sp, #7  /* 8-byte alignment for ABI compliance */
    sub sp, #GD_SIZE    /* allocate one GD above SP */
    mov r8, sp      /* GD is above SP */
    mov r0, #0
图2. 4建立运行环境
如图2. 4建立运行环境包括初始化堆栈指针sp和预留一个内存空间存储gd_t类型的数据结GD,gd指向这个结构体的首地址。gd_t是关键字typedef为global data数据结构定义的新名字,定义的原型位于文件 include/asm-generic/global_data.h。其成员主要是系统初始化的参数。
程序清单2. 1global_data结构
typedef struct global_data {
    bd_t *bd;
    unsigned long flags;
    unsigned long baudrate;
    unsigned long cpu_clk;  /* CPU clock in Hz!     */
    unsigned long bus_clk;
    /* We cannot bracket this with CONFIG_PCI due to mpc5xxx */
    unsigned long pci_clk;
    unsigned long mem_clk;
#if defined(CONFIG_LCD) || defined(CONFIG_VIDEO)
    unsigned long fb_base;  /* Base address of framebuffer mem */
#endif
#if defined(CONFIG_POST) || defined(CONFIG_LOGBUFFER)
    unsigned long post_log_word;  /* Record POST activities */
    unsigned long post_log_res; /* success of POST test */
    unsigned long post_init_f_time;  /* When post_init_f started */
#endif
#ifdef CONFIG_BOARD_TYPES
    unsigned long board_type;
#endif
    unsigned long have_console; /* serial_init() was called */
#ifdef CONFIG_PRE_CONSOLE_BUFFER
    unsigned long precon_buf_idx;   /* Pre-Console buffer index */
#endif
#ifdef CONFIG_MODEM_SUPPORT
    unsigned long do_mdm_init;
    unsigned long be_quiet;
#endif
    unsigned long env_addr; /* Address  of Environment struct */
    unsigned long env_valid;    /* Checksum of Environment valid? */
    /* TODO: is this the same as relocaddr, or something else? */
    unsigned long dest_addr;    /* Post-relocation address of U-Boot */
    unsigned long dest_addr_sp;
    unsigned long ram_top;  /* Top address of RAM used by U-Boot */
    unsigned long relocaddr;    /* Start address of U-Boot in RAM */
    phys_size_t ram_size;   /* RAM size */
    unsigned long mon_len;  /* monitor len */
    unsigned long irq_sp;       /* irq stack pointer */
    unsigned long start_addr_sp;    /* start_addr_stackpointer */
    unsigned long reloc_off;
    struct global_data *new_gd; /* relocated global data */
    const void *fdt_blob;   /* Our device tree, NULL if none */
    void **jt;      /* jump table */
    char env_buf[32];   /* buffer for getenv() before reloc. */
    struct arch_global_data arch;   /* architecture-specific data */
} gd_t;
在一个源码文件中,访问gd结构体前需用宏定义DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR进行声明,这个宏定义在文件arch/arm/include/asm/global_data.h。
#define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR     register volatile gd_t *gd asm ("r8")
register是C语言中的一个关键字,除了一些特殊的场合,如要求变量高速地被调用,它一般很少被使用。如果一个变量被register修饰,就意味着该变量是一个寄存器变量,变量的值存放在寄存器中。当然,这里的寄存器指的是CPU的内核寄存器,它独立于内存没有地址,所以无法对寄存器变量进行取地址运算。DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR定义了一个gd_t结构体指针变量gd,asm ("r8")指定了gd值的存放位置r8。volatile是为了防止变量被编译器优化,要求每次都要去重新读取变量的值。事实上,U-Boot中的这段代码存在一定的缺陷。
在文件include/configs/sdmk6410.h中,CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR的计算过程如下:
#define CONFIG_SYS_IRAM_BASE    0x0c000000  /* Internal SRAM base address */
#define CONFIG_SYS_IRAM_SIZE    0x2000      /* 8 KB of internal SRAM memory */
#define CONFIG_SYS_IRAM_END     (CONFIG_SYS_IRAM_BASE + CONFIG_SYS_IRAM_SIZE)
#define CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR (CONFIG_SYS_IRAM_END - GENERATED_GBL_DATA_SIZE)
其中,GENERATED_GBL_DATA_SIZE在编译时,会自动生成
build/include/generated/generic-asm-offsets.h
#define GENERATED_GBL_DATA_SIZE (160) /* (sizeof(struct global_data) + 15) & ~15 */
由注释可知,宏定义CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR已经为gd在SRAM的顶部预留了160字节的空间,因此没必要再将sp指针下调。当然,这样做也并不会影响正常的启动流程,但是偏离了设计者的本意,我们只需要在crt0.S文件中,将下面部分代码段注释掉即可。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
