https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/1121/down_953.html VCNL4020,4.9mm*2.4mm*0.83mm尺寸够小,待机电流1.5微安表现也不错,I2C接口也很方便
回复 楼主EEWORLD社区 的帖子
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/1122/down_964.html
手势控制系统,这个必须关注,其实之前我就看到运用这项技术的产品了,做的啥呢??游戏机啊!!!人体识别!!不光是对手势,连脚势都有啊,有个游戏就是跑步的,可以感应,估计用了其他的传感器了,视频最后说需要的话,联系他们,我想问一下:可以申请一块给我玩玩不?
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/1121/down_952.html
介绍了常用ESD保护的三种类型,单向二极管、双向二极管、vishay专用用于ESD保护的器件,其中第三种保护效果最好,具有最小的电容效应。
介绍了基于Vishay VCNL4020芯片的手势控制系统,集成的模块更有利于开发,I2C输出接口,可以和任何有I2C接口的控制器相连,单独的模块移植性更好。
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/1121/down_953.html威世VCNL4020接近和环境光传感器 :这个传感器也和我们的光电传感器有点类似,在可编程方面发挥出了非同凡响的效果,电流通过频率的变化在3.9MA-200MA的变化是非常的优秀,再加上其中断ADC16位高分辨率极佳的性价比。还有体积非常的MINI在工业使用中肯定发挥出极佳的效果。远距离20CM-1米加上能够补偿传统的距离问题,以及太阳光的干扰。不愧是我目前见到最佳的光电传感器,非常值得尝试,不知道怎么才能得到样品
这种传感器具有可以编程的输出功率,又可以进入休眠模式,以开关的方式检测……貌似这种传感器可以用在手机的通话时对手机是否靠近人脸进行检测。
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/1122/down_963.html
Vishay环境光源传感器以及模拟输出产品组合。
这个比较关注,曾经做过一个通过采集环境光亮度,来调节LCD背光亮度的控制板,用的也是类似的传感器(滤除红外和紫外光,只采集人眼可见光)但性能肯定不如Vishay的产品。主要是不知道Vishay有这样的产品,当时选用国内的光传感器,温度-20到85度,显然没有Vishay产品的-40到110度强大。
:carnation:
环境光光学传感器
环境光光学传感器体积小集成了光电二极管、环境光探测器、信号调理IC和16位ADC。能够独立工作,消耗很小,是一款功能强大,功耗小的传感器,环境光光电二极管,感光特性接近人眼,16位动态范围使对环境光的探测范围达到0.25lux~16klux。传感器不受120HZ和100HZ频闪噪声的影响,感觉在pcb板上比较合适,可以试试。
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/1122/down_961.html
通过对VO453T及VO452T的主要参数的介绍及与竞争产品的对比,体现了VISHAY产品的竞争力。高频信号隔离可以考虑使用这款产品
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/1122/down_960.html
通过对VISHAY615,617,618,628四款四端口光耦的详细介绍,突出说明了这几款产品低输入电流的特性。另外还着重说明了这些光耦器件优异的电隔离特性。
手势控制系统挺好的。当年本科毕业论文就是手势识别,用的工业高清摄像头+HandVu。现在都已经用硬件实现各种手势的识别啦。这样对于交互式设备的开发可以极大缩短开发周期和人力成本了。
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/1121/down_947.html
环境光源感应器:又叫光线感应器,它可以感应出使用环境的光线强度,在根据外界环境的光线强度进行调节屏幕亮度,这个可以用在很多需要显示的产品,在不影响用户体验性的前提下达到节能的效果。
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/1121/down_956.html
威世TMBS在LED照明设备中的节电性能演示。在演示中比竞争对手的产品节省15%的电能。
现在LED主打的就是节能,如果还能结合其他节能的组件,那才是真正的将节能进行到底
ESD保护器件演示
这段演示视频以一个5V方波信号为基础,通过施加一个外部ESD后信号产生了瞬间高压,这样很容易击穿破坏敏感电子器件,所以很有必要在信号端增加ESD保护方案。然而不同的保护器件由于输出电容的问题会对信号产生影响,严重时信号会产生畸变失真不能使用,在视频中我们看到最严重的时候,方波由于这种高容性负载保护器件的影响变为了三角波,根本无法使用。而视频的最后,我们看到威世的ESD保护器件给出了很好的解决方案,它可以很好的钳位高于5V以上的工作电压和低于地电平的电压,起到了很好的ESD保护功能,同时由于它的电容非常低,不会影响信号的性能,可谓两全其美。威世的VBUS系列保护器件由于输出电容非常低,低至0.4pF,非常适合于像USB,HDMI这类高速信号应用场合的保护。
Vishay红外发射器和探测器
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/1122/down_962.html
视频介绍了威世最新的两款红外发射器VSMG10850,VSMB10940和一款探测器VEMD10940F。两款发射器无论在发射半强度角度,操作温度范围,辐射强度等性能方面的表现都很卓越。尤其是两部发射器在25度或40度条件下均能保证最高的辐射强度,与同类产品相比,具有最高的可承受直流正向电流,同时运行相同电流的温度也是其他产品的两倍。而此款探测器具有高输出电流和低的暗电流值,与这两款发射器配合使用,与同类器件相比,威世在使用温度范围内提供最佳的信噪比。另外,它们都具有超小表贴封装,适用于小空间产品的需求,组合起来使用非常完美。
