[讨论]
大家看看我做的界面怎么样~~~~(练习一下贴图,呵呵。。。)
启动界面
主界面
回复: 大家看看我做的界面怎么样~~~~(练习一下贴图,呵呵。。。)
工作时界面
菜单
设置界面
第一次贴图,可以丢鸡蛋,不可以扔砖头~~~~
回复:大家看看我做的界面怎么样~~~~(练习一下贴图,呵呵。。。)
做得还不错
不妨贴个程序框架给大伙瞧瞧
不错啊,就是啊,给大家看看大概的程序框架啊
但是我还需要整理一下代码,整理完毕后再上传,现在急忙发代码是不负责任的。
不错,lz的触摸屏什么规格的?
楼主用的应该是标准屏
期待楼主发界面的源代码来给大家分享,先替大伙谢过了。
你的显示屏是什么规格以及什么型号的,我最近也想做个东东,正在找显示屏呢~
是用什么单片机做的呀
顶
呼呼...在校应届大四学生,代做电子类毕业设计(测量类、仪器类、控制类、无线通信类、电子产品类、界面设计类、纯论文类等等,一一俱全)。涉及各种单片机软硬件设计、电路模拟分析、FPGA、CPLD、ARM7/ARM9、LINUX、VB/VC++/QT界面等等。包过。。。欢迎咨询。Tel:13957160506。QQ:273437087
还可以吧
在规划界面时很实用很简单的工具
在编辑源码时很棒的工具
画框图和流程图时很不错的工具
FileName: Gui.h
Author:胡贵
Version :V1.0
Date: 2007.9.13
Description:
用于GUI的一些底层代码,只是部分功能,
还需要完善
History:
<author> <time> <version > <desc>
#ifndef _GUI_H_
#define _GUI_H_
#include "comm.h"
#include "ds1302.h"
#define X_PIXEL 128
#define Y_PIXEL 64
#define X_PIXEL_NUMBER 3
#define Y_PIXEL_NUMBER 5
struct GUI_RECT
UINT8 x0;
UINT8 x1;
UINT8 y0;
UINT8 y1;
struct Text
UINT8 code* *p_Content;
/*#if TextProperty
UINT8 X_Distance;
UINT8 L_Margin;
UINT8 R_Margin;
UINT8 zimu_X_X;
#endif*/
struct GUI_BUTTON
UINT8 *p_HZ_STR;
UINT8 x;
UINT8 y;
UINT8 dx;
UINT8 dy;
struct StpLabelBlk_YMD
struct Time *p_Time;
struct Time Time_Temp;
UINT8 Location_Cur_Crt;
UINT8 x;
UINT8 y;
struct StpLabelBlk_Int
UINT16 *p_Dat;
UINT8 n_Bit;
UINT16 Dat_Temp;
UINT8 x;
UINT8 y;
//逻辑开关量设置页数据结构
struct StpLabelBlk_Logic
UINT8 *p_Dat;
UINT8 Dat_Temp;
UINT8 x;
UINT8 y;
/*The base GUI function declaration*/
void GUI_DrawPixel(UINT8 x,UINT8 y);
void GUI_DrawHLine(UINT8 x0,UINT8 x1,UINT8 y);
void GUI_DrawHLine_(UINT8 x0,UINT8 x1,UINT8 y);
void GUI_DrawVLine(UINT8 y0,UINT8 y1,UINT8 x);
void GUI_DrawRect(UINT8 x0,UINT8 x1,UINT8 y0,UINT8 y1);
UINT8 code* GetCharPointer(UINT8 character);
void GUI_DispChars(UINT8 *p_Char,UINT8 x,UINT8 y);
void GUI_DispLine(struct Text *p_Text,UINT8 n_Disp,struct GUI_RECT *p_Rect);
void GUI_DisIntData(INT16 dat,UINT8 x,UINT8 y,UINT8 *formate);
void GUI_DisFloatData(FLP32 dat,UINT8 x,UINT8 y,UINT8 *formate);
void GUI_InvertRect(UINT8 x0,UINT8 x1,UINT8 y0,UINT8 y1);
void GUI_ClearRect(UINT8 x0,UINT8 x1,UINT8 y0,UINT8 y1);
void ZK_To_Bitmap(UINT8 code* zk,UINT8 row,UINT8 col,UINT8* p_Bitmap);
void RegionInsertInDisBuffer(struct GUI_RECT* rect,UINT8* p_Content);
//UINT8 code* GetCharPointer(UINT8 character);
UINT16 get_hz_const(UINT8 *p);
UINT8 Generate_HZ_Group(UINT8 *p,UINT8 code **HZ_Group);
UINT8 GUI_DispLine_(UINT8 *p_HZ_Str,UINT8 x,UINT8 y);
void GUI_DrawArrow(UINT8 up_down);
void GUI_ClearAll(void);
void Gui_CharacterStyle_Set7_4(void);
void Gui_CharacterStyle_Set12_6(void);
void GUI_DrawButton(struct GUI_BUTTON *p_btn, UINT8 *p_HZ_Str,UINT8 x,UINT8 y,UINT8 dx,UINT8 dy);
void GUI_ButtonClick(struct GUI_BUTTON *p_btn);
void GUI_ButtonRelease(struct GUI_BUTTON *p_btn);
void GUI_ClearPixel(UINT8 x,UINT8 y);
void CreateStpLabel_YMD(UINT8 *p_HZ_Str,UINT8 x_HZ,UINT8 y_HZ,struct Time *p_T, UINT8 x_T,UINT8 y_T,UINT8 flag);
void OnOK_YMD(UINT8 flag);
void OnPre_YMD(UINT8 flag);
void OnNxt_YMD(UINT8 flag);
void CreateStpLable_Logic(UINT8 *p_HZ_Str,UINT8 *p_Logic,UINT8 x_HZ,UINT8 y_HZ,UINT8 x_dat,UINT8 y_Dat);
void OnOK_Logic(void);
void OnPre_Logic(void);
void OnNxt_Logic(void);
void OnCancle_Logic(void);
void CreateStpLabel_Int(UINT8 *p_HZ_Str,UINT8 x_HZ,UINT8 y_HZ,UINT16 *p_Int, UINT8 x_Dat,UINT8 y_Dat,UINT8 n_Int);
//UINT8 GetBCD_At(UINT16 dat,UINT8 n_Bit,UINT8 Location_Bit);
signed char GetBCD_At(UINT16 dat,UINT8 n_Bit,UINT8 Location_Bit);
void OnOk_Int(void);
void OnPre_Int(void);
void OnNxt_Int(void);
void OnCancle_Int(void);
#endif
FileName: Gui.c
Author:胡贵
Version :V1.0
Date: 2007.9.13
Description:
还需要完善
History:
#include "includes.h"
#undef GLOBAL
#include "GUI_ZIMU.H"
#include "global_variable.h"
//coordinate base 0
//byte0 byte1 ...
//DB0 DB0 ... bit0
//DB1 DB1 ... bit1
//DB2 DB2 ... bit2
//DB3 DB3 ... .
//DB4 DB4 ... .
//DB5 DB5 ... .
//DB6 DB6 ...
//DB7 DB7 ...
Description:画点
Input:
x:x坐标
y:y坐标
Output:
Return:
Gloable:
DisBuffer[]:图形缓冲
Calls:
Called By:
Others:
Modify Record:
UINT16 Location_Byte;
UINT8 Location_Bit;
Location_Byte=(y/8)*X_PIXEL+x;
Location_Bit=y%8;
DisBuffer[Location_Byte]|=(0x01<<Location_Bit);
Description:画水平线,实线
Input:
x0:起点x坐标
x1:终点x坐标
y:y坐标
Output:
Return:
Gloable:
DisBuffer[]:图形缓冲
Calls:
Called By:
Others:
Modify Record:
// 000000XX XXXXXXXX .... XXXXXXXX XX000000 Location_Bit
// Location_Byte0 Location_Byte1
UINT16 Location_Byte0,Location_Byte1;
UINT8 Location_Bit;
UINT16 i;
//Location_Byte0=(y/8)*X_PIXEL+x0;
//Location_Byte1=(y/8)*X_PIXEL+x1;
Location_Byte0=(y/8)*(X_PIXEL)+x0;
Location_Byte1=(y/8)*(X_PIXEL)+x1;
Location_Bit=(y%8);
for(i=Location_Byte0;i<=Location_Byte1;i++)
DisBuffer|=(0x01<<Location_Bit);
Description:画水平线,实线,反显,用于擦出区域调用
Input:
x0:起点x坐标
x1:终点x坐标
y:y坐标
Output:
Return:
Gloable:
DisBuffer[]:图形缓冲
Calls:
Called By:
Gui_Clearall();
Others:
Modify Record:
UINT8 Location_Bit;
UINT16 i;
Location_Bit=(y%8);
DisBuffer&=(~(0x01<<Location_Bit));
// uart0_send(DisBuffer);
// Display();
_nop_();
Description:画垂直线,实线
Input:
x0:起点x坐标
x1:终点x坐标
y:y坐标
Output:
Return:
Gloable:
DisBuffer[]:图形缓冲
Calls:
Called By:
Others:
Modify Record:
// 0
// 0
// 0
// 0
// 0 } ----->Location_Byte0
// 0
// X -->Location_Bit0
// X
// X
// X
// X
// X
// X
// X
// X
// X
// X
// X --->Location_Bit1
// 0
// 0
// 0 }------->Location_Byte1
// 0
// 0
// 0
UINT8 Location_Bit0,Location_Bit1,temp=0;
UINT16 i;
Location_Byte0=(y0/8)*(X_PIXEL)+x;
Location_Byte1=(y1/8)*(X_PIXEL)+x;
Location_Bit0=(y0%8);
Location_Bit1=(y1%8);
if(Location_Byte0==Location_Byte1)
for(i=Location_Bit0;i<=Location_Bit1;i++)
temp|=(0x01<<i);
DisBuffer[Location_Byte0]|=temp;
else
for(i=Location_Byte0+X_PIXEL;i<=Location_Byte1-X_PIXEL;i+=X_PIXEL)
DisBuffer=0xff;
DisBuffer[Location_Byte0]|=(0xff<<Location_Bit0);//(0x80>>(7-Location_Bit0));
DisBuffer[Location_Byte1]|=(0xff>>(7-Location_Bit1));//~(0x80>>(7-Location_Bit1));//(0x01<<Location_Bit1);
Description:画矩形,实线
Input:
x0:左上角x坐标
x1:右下角x坐标
y0:左上角y坐标
y1:右下角y坐标
Output:
Return:
Gloable:
DisBuffer[]:图形缓冲
Calls:
Called By:
Gui_Clearall();
Others:
Modify Record:
GUI_DrawHLine(x0, x1,y0);
GUI_DrawHLine(x0, x1,y1);
GUI_DrawVLine(y0, y1, x0);
GUI_DrawVLine(y0, y1, x1);
Description:获得字符字模指针(部分字符)
Input:
character:字符
Output:
Return:
指向字符字模的指针
Gloable:
hz_A:字模数组
Calls:
Called By:
Others:
Modify Record:
UINT8 code *p;
switch(character)
case 'A':p=hz_A;
break;
case 'P':p=hz_P;
break;
case 'S':p=hz_S;
break;
case 'I':p=hz_I;
break;
case 'D':p=hz_D;
break;
case 'H':p=hz_H;
break;
case 'O':p=hz_O;
break;
case 'V':p=hz_V;
break;
case 'R':p=hz_Run;
//Write_UART_STRING("OK1");
break;
case 'T':p=hz_Stop;
//Write_UART_STRING("OK2");
break;
case '0':p=hz_0_;//+CharacterStyle*(hz_0_-hz_0);
break;
case '1':p=hz_1_;//+CharacterStyle*(hz_0_-hz_0);
break;
case '2':p=hz_2_;//+CharacterStyle*(hz_0_-hz_0);
break;
case '3':p=hz_3_;//+CharacterStyle*(hz_0_-hz_0);
break;
case '4':p=hz_4_;//+CharacterStyle*(hz_0_-hz_0);
break;
case '5':p=hz_5_;//+CharacterStyle*(hz_0_-hz_0);
break;
case '6':p=hz_6_;//+CharacterStyle*(hz_0_-hz_0);
break;
case '7':p=hz_7_;//+CharacterStyle*(hz_0_-hz_0);
break;
case '8':p=hz_8_;//+CharacterStyle*(hz_0_-hz_0);
break;
case '9':p=hz_9_;//+CharacterStyle*(hz_0_-hz_0);
break;
default:
break;
return p;
Description:在确定位置显示一个字符串,字符块基点在左下角
Input:
x:字符块x坐标
y:字符块y坐标
p_Char:字符串指针
Output:
Return:
Gloable:
struct GUI_RECT 矩形结构体
Number_X_Pixel:字符的X方向上的像素
Number_Y_Pixel:字符在Y方向上的像素
Calls:
Gui_CharacterStyle_Set7_4();设置字体7*4
GUI_ClearRect();清除一片区域
ZK_To_Bitmap();字模转成位图
RegionInsertInDisBuffer();往缓冲插入一片区域
Called By:
Others:
Modify Record:
UINT8 i,count;
UINT8 xdata mid[72];
struct GUI_RECT rect;
count=strlen(p_Char);
// Gui_CharacterStyle_Set7_4();
GUI_ClearRect(x, x+Number_X_Pixel*count-1, y-Number_Y_Pixel+1, y);
for(i=0;i<count;i++)
ZK_To_Bitmap(GetCharPointer(*p_Char++), Number_Y_Pixel, Number_X_Pixel, mid);
rect.x0=x+i*Number_X_Pixel;
rect.x1=rect.x0+Number_X_Pixel-1;
rect.y0=y-Number_Y_Pixel+1;
rect.y1=y;
RegionInsertInDisBuffer(&rect, mid);
// Gui_CharacterStyle_Set12_6();
UINT8 i,mid[144];
GUI_ClearRect(p_Rect->x0, p_Rect->x1, p_Rect->y0, p_Rect->y1);
for(i=0;i<n_Disp;i++)
ZK_To_Bitmap(*(p_Text->p_Content+i), 12, 12, mid);
rect.x0=p_Rect->x0+i*12;
rect.x1=rect.x0+11;
rect.y0=p_Rect->y0;
rect.y1=p_Rect->y1;
RegionInsertInDisBuffer(&rect,mid);
PrintDisBuffer_();
Description:整屏幕输出一副位图X_PIXEL*Y_PIXEL
Input:
p_BMP:位图字模指针
Output:
Return:
Gloable:
DisBuffer[]:图形缓冲
Calls:
Called By:
Others:
Modify Record:
void GUI_DispBMP(UINT8 code *p_BMP)
UINT16 i;
for(i=0;i<488;i++)
DisBuffer=*p_BMP++;
Description:显示整数,坐标基点在左下角
Input:
dat:需要显示的整数
x:x 坐标
y:y坐标
formate:格式化方式
Output:
Return:
Gloable:
Addr_Base:数字字模段起始地址
Addr_Deviate:数字字模偏移量,即字模字节数
Calls:
pow_10();求幂
Called By:
Others:
注意数值范围,目前定义的是16 bit
Modify Record:
UINT8 xdata buf[10],BufLen,i;
rect.x0=x;
rect.y1=y;
sprintf(buf,formate,dat);
BufLen = strlen(buf);
GUI_ClearRect(x, x+Number_X_Pixel*BufLen-1, y-Number_Y_Pixel + 1, y);
for (i = 0; i < BufLen; i++)
if (buf == '-')
GUI_DrawHLine(rect.x0, rect.x0+Number_X_Pixel-1, rect.y0-Number_Y_Pixel/2);
rect.x0+=Number_X_Pixel;
else
ZK_To_Bitmap(Addr_Base + Addr_Deviate * (buf-'0'), Number_Y_Pixel, Number_X_Pixel, mid);
rect.x0=rect.x0+Number_X_Pixel;
Input:
dat:需要显示的整数
x:x 坐标
y:y坐标
formate:格式化方式
Output:
Return:
Gloable:
special:特殊处理,这是一个设计的局限性,需要在下一个版本中改进
Calls:
pow_10();求幂
GUI_DisIntData();显示整数
GUI_DrawPixel();画点
Called By:
Others:
Modify Record:
rect.x0=x;
rect.y1=y;
GUI_ClearRect(x, x+Number_X_Pixel*BufLen-1-(Number_X_Pixel - Number_Dot_Pixel), y-Number_Y_Pixel + 1, y);
if (buf == '.')//only one pixel
GUI_DrawPixel(rect.x0,rect.y1-Number_Dot_Pixel_Y);
rect.x0+=2;
else
if (buf == '-')
else
Description:显示区域反转
Input:
x0:左上角x坐标
x1:右下角x坐标
y0:左上角y坐标
y1:右下角y坐标
Output:
Return:
Gloable:
DisBuffer[]:图形缓冲
Calls:
Called By:
Others:
Modify Record:
UINT8 i,j,Location_Bit;
//for(i=x0;i<=x1-5;i++)// 不怎么严谨
for(i=x0;i<=x1;i++)
for(j=y0;j<=y1;j++)
Location_Byte=(j/8)*X_PIXEL+i;
Location_Bit=j%8;
if((DisBuffer[Location_Byte]>>Location_Bit)&0x01)
DisBuffer[Location_Byte]&=(~(0x01<<Location_Bit));
else
Description:清除区域
Input:
x0:左上角x坐标
x1:右下角x坐标
y0:左上角y坐标
y1:右下角y坐标
Output:
Return:
Gloable:
Calls:
GUI_DrawHLine_();画线,反色
Called By:
Others:
Modify Record:
UINT8 i;
for(i=y0;i<=y1;i++)
GUI_DrawHLine_(x0, x1,i);
// Display();
Description:像素值转成字节表示(0x00,0x01),这样编程简单,不过此方式需要改变。
Input:
row:字模行数
col:字模列数
zk:字模指针
Output:
p_Bitmap:转换结果存放区域指针
Return:
Gloable:
Calls:
Called By:
Others:
Modify Record:
UINT8 i,j,Byte_ZK,Bit_Byte;
for(j=0;j<col;j++)
for(i=0;i<row;i++)
Byte_ZK=j*(row/8+1)+i/8;//(i*((col-1)/8+1)+j/8);
Bit_Byte=i%8;
// if((zk[(i*((col-1)/8+1)+j/8)]<<(j%8))==0x80)
if(((zk[Byte_ZK]>>Bit_Byte)&0x01))
*p_Bitmap++=1;
else
*p_Bitmap++=0;
//汉字的基准在左下角
void HZInsertInDis(UINT8 *p_HZ,UINT8 Pixel_X,UINT8 Pixel_Y,UINT8 x,UINT8 y)
UINT8 temp[144],i;
for(i=0;i<144;i++)
if()
Description:显示信息插入显示缓冲。
Input:
rect:区域位置,和内容相对应
p_Content:显示内容,横排,字节标识像素值(0x00,0x01)
Output:
p_Bitmap:转换结果存放区域指针
Return:
Gloable:
DisBuffer[]:显示缓冲
Calls:
Called By:
Others:
Modify Record:
UINT8 i,j;
UINT16 Byte_Buffer,Bit_Byte;
for(j=rect->x0;j<=rect->x1;j++)
{ for(i =rect->y0;i<=rect->y1;i++)
Byte_Buffer=(i/8)*X_PIXEL+j;//(i-1)*16+(j-1)/8;
Bit_Byte=(i%8);//(j-1)%8;
if((*p_Content++)==1)
DisBuffer[Byte_Buffer]|=(0x01<<Bit_Byte);
else
DisBuffer[Byte_Buffer]&=(~(0x01<<Bit_Byte));
Description:获取汉字内码,汉字有两个字节表示
Input:
p:单个汉字指针
Output:
Return:
两字节的汉字内码
Gloable:
Calls:
Called By:
Others:
Modify Record:
unsigned int get_hz_const(UINT8 *p)
unsigned int const_;
const_=*p++;
const_<<=8;
const_|=*p++;
return const_;
Description:获取汉字串的字模表示
Input:
p:汉字串
Output:
HZ_Group:指向字模指针的指针,即存放汉字串中所有汉字字模指针的数组
Return:
两字节的汉字内码
Gloable:
Calls:
get_hz_const();获取汉字内码。
Called By:
Others:
考虑到效率的问题,此函数当中的查找判断需要做优化,方法是做成顺序表。
Modify Record:
UINT8 n_HZ=0;
UINT8 *q;
UINT8 i;
unsigned int const_mid=0;//mid;
q=p;
while((*q++)!=0x00)
n_HZ++;
n_HZ>>=1;
for(i=0;i<n_HZ;i++)
const_mid=*p++;
const_mid<<=8;
const_mid|=*p++;
if(const_mid==get_hz_const("等"))
*HZ_Group++=hz_deng;
else
if(const_mid==get_hz_const("待"))
*HZ_Group++=hz_dai;
else
if(const_mid==get_hz_const("完"))
*HZ_Group++=hz_wan;
else
if(const_mid==get_hz_const("成"))
*HZ_Group++=hz_cheng_gong;
else
if(const_mid==get_hz_const("测"))
*HZ_Group++=hz_ce;
else
if(const_mid==get_hz_const("量"))
*HZ_Group++=hz_liang;
else
if(const_mid==get_hz_const("设"))
*HZ_Group++=hz_she;
else
if(const_mid==get_hz_const("置"))
*HZ_Group++=hz_zhi;
else
if(const_mid==get_hz_const("存"))
*HZ_Group++=hz_cun;
else
if(const_mid==get_hz_const("储"))
*HZ_Group++=hz_chu_cun;
else
if(const_mid==get_hz_const("时"))
*HZ_Group++=hz_shi;
else
if(const_mid==get_hz_const("间"))
*HZ_Group++=hz_jian_xie;
else
if(const_mid==get_hz_const("通"))
*HZ_Group++=hz_tong;
else
if(const_mid==get_hz_const("信"))
*HZ_Group++=hz_xin;
else
if(const_mid==get_hz_const("仪"))
*HZ_Group++=hz_yi;
else
if(const_mid==get_hz_const("表"))
*HZ_Group++=hz_biao;
else
if(const_mid==get_hz_const("校"))
*HZ_Group++=hz_jiao;
else
if(const_mid==get_hz_const("正"))
*HZ_Group++=hz_zheng;
else
if(const_mid==get_hz_const("试"))
*HZ_Group++=hz_shi_juan;
else
if(const_mid==get_hz_const("件"))
*HZ_Group++=hz_jian;
else
if(const_mid==get_hz_const("模"))
*HZ_Group++=hz_mo;
else
if(const_mid==get_hz_const("式"))
*HZ_Group++=hz_shi_yang;
else
if(const_mid==get_hz_const("峰"))
*HZ_Group++=hz_feng;
else
if(const_mid==get_hz_const("值"))
*HZ_Group++=hz_zhi_ri;
else
if(const_mid==get_hz_const("停"))
*HZ_Group++=hz_ting;
else
if(const_mid==get_hz_const("留"))
*HZ_Group++=hz_liu;
else
if(const_mid==get_hz_const("阈"))
*HZ_Group++=hz_yu;
else
if(const_mid==get_hz_const("报"))
*HZ_Group++=hz_bao;
else
if(const_mid==get_hz_const("警"))
*HZ_Group++=hz_jing;
else
if(const_mid==get_hz_const("截"))
*HZ_Group++=hz_jie;
else
if(const_mid==get_hz_const("面"))
*HZ_Group++=hz_mian;
else
if(const_mid==get_hz_const("打"))
*HZ_Group++=hz_da;
else
if(const_mid==get_hz_const("印"))
*HZ_Group++=hz_yin;
else
if(const_mid==get_hz_const("方"))
*HZ_Group++=hz_fang;
else
if(const_mid==get_hz_const("数"))
*HZ_Group++=hz_shu;
else
if(const_mid==get_hz_const("据"))
*HZ_Group++=hz_ju;
else
if(const_mid==get_hz_const("查"))
*HZ_Group++=hz_cha;
else
if(const_mid==get_hz_const("询"))
*HZ_Group++=hz_xun;
else
if(const_mid==get_hz_const("清"))
*HZ_Group++=hz_qing;
else
if(const_mid==get_hz_const("除"))
*HZ_Group++=hz_chu;
else
if(const_mid==get_hz_const("分"))
*HZ_Group++=hz_fen;
else
if(const_mid==get_hz_const("秒"))
*HZ_Group++=hz_miao;
else
if(const_mid==get_hz_const("年"))
*HZ_Group++=hz_nian;
else
if(const_mid==get_hz_const("月"))
*HZ_Group++=hz_yue;
else
if(const_mid==get_hz_const("日"))
*HZ_Group++=hz_ri;
else
if(const_mid==get_hz_const("波"))
*HZ_Group++=hz_bo;
else
if(const_mid==get_hz_const("特"))
*HZ_Group++=hz_te;
else
if(const_mid==get_hz_const("率"))
*HZ_Group++=hz_lv;
else
if(const_mid==get_hz_const("地"))
*HZ_Group++=hz_di;
else
if(const_mid==get_hz_const("址"))
*HZ_Group++=hz_zhi_di;
else
if(const_mid==get_hz_const("/u"))
*HZ_Group++=symbol_u;
else
if(const_mid==get_hz_const("/d"))
*HZ_Group++=symbol_d;
else
//new added
if(const_mid==get_hz_const("三"))
*HZ_Group++=hz_san;
else
if(const_mid==get_hz_const("思"))
*HZ_Group++=hz_si;
else
if(const_mid==get_hz_const("行"))
*HZ_Group++=hz_xing;
else
if(const_mid==get_hz_const("控"))
*HZ_Group++=hz_kong;
else
if(const_mid==get_hz_const("联"))
*HZ_Group++=hz_lian;
else
if(const_mid==get_hz_const("系"))
*HZ_Group++=hz_xi;
else
if(const_mid==get_hz_const("电"))
*HZ_Group++=hz_dian;
else
if(const_mid==get_hz_const("话"))
*HZ_Group++=hz_hua;
else
if(const_mid==get_hz_const("实"))
*HZ_Group++=hz_shi_ji;
else
if(const_mid==get_hz_const("速"))
*HZ_Group++=hz_su_lv;
else
if(const_mid==get_hz_const("压"))
*HZ_Group++=hz_ya;
else
if(const_mid==get_hz_const("力"))
*HZ_Group++=hz_li;
else
if(const_mid==get_hz_const("机"))
*HZ_Group++=hz_ji_qi;
else
if(const_mid==get_hz_const("欢"))
*HZ_Group++=hz_huan;
else
if(const_mid==get_hz_const("迎"))
*HZ_Group++=hz_ying;
else
if(const_mid==get_hz_const("使"))
*HZ_Group++=hz_shi_yong;
else
if(const_mid==get_hz_const("用"))
*HZ_Group++=hz_yong;
else
if(const_mid==get_hz_const("是"))
*HZ_Group++=hz_shi_fou;
else
if(const_mid==get_hz_const("否"))
*HZ_Group++=hz_fou;
else
if(const_mid==get_hz_const("请"))
*HZ_Group++=hz_qing_shi;
else
if(const_mid==get_hz_const("输"))
*HZ_Group++=hz_shu_ru;
else
if(const_mid==get_hz_const("入"))
*HZ_Group++=hz_ru;
else
if(const_mid==get_hz_const("自"))
*HZ_Group++=hz_zi;
else
if(const_mid==get_hz_const("动"))
*HZ_Group++=hz_dong;
else
if(const_mid==get_hz_const("全"))
*HZ_Group++=hz_quan;
else
if(const_mid==get_hz_const("部"))
*HZ_Group++=hz_bu;
else
if(const_mid==get_hz_const("密"))
*HZ_Group++=hz_mi;
else
if(const_mid==get_hz_const("码"))
*HZ_Group++=hz_ma;
else
if(const_mid==get_hz_const("两"))
*HZ_Group++=hz_liang_dian;
else
if(const_mid==get_hz_const("多"))
*HZ_Group++=hz_duo;
else
if(const_mid==get_hz_const("点"))
*HZ_Group++=hz_dian_di;
else
if(const_mid==get_hz_const("修"))
*HZ_Group++=hz_xiu;
else
if(const_mid==get_hz_const("改"))
*HZ_Group++=hz_gai;
else
if(const_mid==get_hz_const("新"))
*HZ_Group++=hz_xin_niang;
else
if(const_mid==get_hz_const("隔"))
*HZ_Group++=hz_ge;
else
if(const_mid==get_hz_const("统"))
*HZ_Group++=hz_tong_ji;
else
if(const_mid==get_hz_const("复"))
*HZ_Group++=hz_fu;
else
if(const_mid==get_hz_const("位"))
*HZ_Group++=hz_wei;
else
if(const_mid==get_hz_const("重"))
*HZ_Group++=hz_chong;
else
if(const_mid==get_hz_const("上"))
*HZ_Group++=hz_shang;
else
*HZ_Group++=hz_dian_yuan;
else
if(const_mid==get_hz_const("零"))
*HZ_Group++=hz_ling;
else
if(const_mid==get_hz_const("满"))
*HZ_Group++=hz_man;
else
if(const_mid==get_hz_const("程"))
*HZ_Group++=hz_cheng;
else
if(const_mid==get_hz_const("编"))
*HZ_Group++=hz_bian;
else
if(const_mid==get_hz_const("号"))
*HZ_Group++=hz_hao;
else
if(const_mid==get_hz_const("无"))
*HZ_Group++=hz_wu;
else
if(const_mid==get_hz_const("效"))
*HZ_Group++=hz_xiao;
else
if(const_mid==get_hz_const("低"))
*HZ_Group++=hz_di_wa;
else
if(const_mid==get_hz_const("砌"))
*HZ_Group++=hz_qi;
else
if(const_mid==get_hz_const("体"))
*HZ_Group++=hz_ti;
else
if(const_mid==get_hz_const("原"))
*HZ_Group++=hz_yuan;
else
if(const_mid==get_hz_const("小"))
*HZ_Group++=hz_xiao_shu;
else
if(const_mid==get_hz_const("型"))
*HZ_Group++=hz_xing_hao;
else
*HZ_Group++=hz_shu_ju;
else
if(const_mid==get_hz_const("显"))
*HZ_Group++=hz_xian;
else
if(const_mid==get_hz_const("抗"))
*HZ_Group++=hz_kang;
else
if(const_mid==get_hz_const("折"))
*HZ_Group++=hz_zhe;
else
if(const_mid==get_hz_const("管"))
*HZ_Group++=hz_guan;
else
if(const_mid==get_hz_const("理"))
*HZ_Group++=hz_li_lun;
else
if(const_mid==get_hz_const("所"))
*HZ_Group++=hz_suo;
else
if(const_mid==get_hz_const("选"))
*HZ_Group++=hz_xuan;
else
if(const_mid==get_hz_const("项"))
*HZ_Group++=hz_xiang;
else
*HZ_Group++=hz_cha_kan;
else
if(const_mid==get_hz_const("看"))
*HZ_Group++=hz_kan;
else
if(const_mid==get_hz_const("恢"))
*HZ_Group++=hz_hui;
else
if(const_mid==get_hz_const("出"))
*HZ_Group++=hz_chu_chang;
else
if(const_mid==get_hz_const("厂"))
*HZ_Group++=hz_chang;
else
if(const_mid==get_hz_const("索"))
*HZ_Group++=hz_suo_yin;
else
if(const_mid==get_hz_const("引"))
*HZ_Group++=hz_yin_hao;
else
if(const_mid==get_hz_const("确"))
*HZ_Group++=hz_que;
else
if(const_mid==get_hz_const("认"))
*HZ_Group++=hz_ren;
else
if(const_mid==get_hz_const("息"))
*HZ_Group++=hz_xi_nu;
else
if(const_mid==get_hz_const("定"))
*HZ_Group++=hz_ding;
else
if(const_mid==get_hz_const("退"))
*HZ_Group++=hz_tui;
else
*HZ_Group++=hz_chu_ru;
else
if(const_mid==get_hz_const("向"))
*HZ_Group++=hz_xiang_xia;
else
if(const_mid==get_hz_const("下"))
*HZ_Group++=hz_xia;
else
if(const_mid==get_hz_const("左"))
*HZ_Group++=hz_zuo;
else
if(const_mid==get_hz_const("右"))
*HZ_Group++=hz_you;
else
if(const_mid==get_hz_const("增"))
*HZ_Group++=hz_zeng;
else
if(const_mid==get_hz_const("加"))
*HZ_Group++=hz_jia;
else
if(const_mid==get_hz_const("移"))
*HZ_Group++=hz_yi_wei;
else
if(const_mid==get_hz_const("空"))
*HZ_Group++=hz_kong_kong;
else
if(const_mid==get_hz_const("终"))
*HZ_Group++=hz_zhong;
else
if(const_mid==get_hz_const("止"))
*HZ_Group++=hz_zhi_bu;
else
if(const_mid==get_hz_const("功"))
*HZ_Group++=hz_gong;
return n_HZ;
不错哦,大概是怎么弄的呢
