[讨论] 衰减器在VCA电路中的作用
量子阱   2013-12-31 17:20 楼主
在一般的高频VCA电路中,电路框图为:低噪放、衰减器、可控增益放大器。衰减器起到什么作用?
回复评论 (5)
多级放大后,一般第一级放大倍数较高,已提供高的信噪比,但是一般的VCA输入芯片幅度不可以太高,太高会非线性化,所以需要先低噪声放大,然后衰减,然后在VCA调节。
点赞  2013-12-31 21:25
参考以下文件。
点赞  2014-1-1 13:07
“ 衰减为了提高信噪比 ”,这句话是错误的。衰减是不能提高信噪比的,它会将信号及噪声同时衰减
使用衰减器,只有一个目的:调整信号到恰当的动态范围
点赞  2014-1-2 16:45
“ 衰减为了提高信噪比 ”,这句话是错误的。同意楼上
点赞  2014-1-2 16:52
6楼 navalguy 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点赞  2014-5-6 21:08
    写回复
