是要多练习,呵呵。以前跟实验室的老焊工学习焊过几个lqfp176的感觉还行,呵呵,还是要多练。
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
我现在觉得要拖焊,PCB封装的焊盘要比引脚长1到2个mm,这样好拖一点,
手工焊时,焊盘都做得较大,这样有利于焊接。而手册中的推荐焊盘,一般较小,适合于机贴。
拖焊后去锡是比较困难滴~~~
俺的经验是,在上面多堆些焊膏和锡,然后用吸锡网线去除多余的锡就可以~~~
100%保通过~~~
有个办法,可以先把芯片四边引脚都堆满焊锡,然后把板子竖起来,用烙铁沾锡膏加热最下边引脚的锡,等融化了 就拿起板子往桌面上快速的顿,,器件烙铁可以不用离开片子如果熟练的画,,,不知你看明白没
没用过吸锡网线,呵呵,不过,拖锡,用含铅的锡比用无铅的锡效果也要好一些
用恒温烙铁,新手可以先上点助焊剂,把位置对好,然后焊一至几个脚固定住一边,用拉焊的办法另一边。焊的时候注意焊接的温度,焊锡有流动就合适,如果温度过低则拉不动,温度过高则迅速氧化。
不知道楼主解决没有,我自己的经验是用尖头的烙铁和比较细的焊锡丝。先固定主芯片的一个脚,时期在接下来的焊接中不会乱动,然后在烙铁头上上点锡,一个脚一个脚的点焊。技术不好就不要怕不好看,堆锡总比虚焊好
已经解决了,后面要改封装。但是你这个方法不是很好哟,看看楼上那些大神的方法挺多的。引脚很多的时候,一个一个要点半天呢。焊接还是熟能生巧,呵呵
搞个铜丝沾上松香,和管脚一起加热,就能把多余的锡沾下来
其实封装画得好一点,拖锡的方法都可以搞定,我封装画得有点问题
将刀头表面的锡在海棉上蹭净,然后点一下松香,沿引脚向芯片外侧拖……反复几次就可以了。
关键是刀头表面的锡在海棉上尽可能蹭净,这样才能把引脚上的锡拖走。
